Houten vloer woning isoleren
Ik wil graag de vloer van mijn woning op de begane grond isoleren. Echter, onder de hard houten vloer in de woonkamer zit er een plastic isolatie laag, waarvan ik denk dat die zeker niet dampdoorlatend is. Is het nu nog wel mogelijk om de vloer van de onderzijde in de (droge) kruipruimte te isoleren?
Is het een vloer met houten balken of een betonvloer ?
Ligt er parket op ?
Het is een vloer met houten balken en boven op ligt een plankenvloer. De plankenvloer ken veel spleetjes. Onder de plankenvloer ligt dat plastic laagje (wat je ook wel onder laminaat ziet).
Ik zou het niet doen, het hout wordt tweezijdig opgesloten en gaat er aan op den duur.
Is het niet zo dan dat glaswol of steenwol dampdoorlatend is?
Ik zie namelijk niet waar het vocht vandaan moet komen. Van boven is het namelijk door dit laagje afgesloten (en de vochtigheid in huis is beperkt) en van onderen is de kruipruimte krukdroog. Van de zomer hebben ze geprobeerd in de tuin een tuinbron aan te leggen, maar op 6 meter diepte kwamen ze niet verder en was er geen druppel water te vinden.
De kruipruimte is heel erg droog en stoffig. Waar zou dan het water van de onderkant moeten komen?
Een dampopen isolatie is mogelijk zoals steen of glaswol.
Zorg er wel voor dat de aanwezige ventilatie goed functioneert, en gebruik geen scherm onder.
Leveranciers geven dit ook aan.
De bodem afdekken met een dicht folie als extra bescherming wordt ook wel toegepast, ondanks je droge kruipruimte kan bij goed isoleren dit vochtiger worden omdat er minder vocht in de kruipruimte verdampt kan worden.
En wat voor materiaal zou je dan voor de onderkant gebruiken? Ik heb begrepen dat de materiaal van tonzon zeer goed uit de tests komen.
Ken je dit spul? Ook heb ik gelezen dat glas/steenwol platen veel minder goed isoleren dan de dekens. Heb je nog andere suggesties?
Het materiaal van tonzon ken ik maar daarmee sluit u het hout weer tweezijdig op, het materiaal is dampdicht.
Wanneer het onder de vloer zo droog is kan glaswol of steenwol wel maar dan zonder dampwerende lagen, houd het wel nauwlettend in de gaten dat de wol niet vochtig wordt na langere tijd, dan zult u het weer moeten verwijderen.
Doordat u al twee lagen hout hebt valt er niet zo heel veel winst te behalen met isolatie, hout isoleert van zichzelf ook al.
Ligt er ook nog een isolerende laag tussen de twee lagen planken dan is de winst echt minimaal.
De folie`s waar u het over heeft is geen dampopen isolatie, eveneens als bv. pur en eps.
Voor advies kun je zeker ook bij de desbetreffende fabrikant vragen of het in uw situatie mogelijk is, en die zouden daar ook garantie op kunnen geven, garantie geven kunnen wij niet.
Naar mijn weten is het niet verstandig een folie te gebruiken en sluit me hiermee bij Jan aan.
