Houten vloer vervangen door beton met vloerverwarming - beste strategie
Hallo allemaal!
We hebben een huis met in de woonkamer een houtenvloer. Deze houten vloer bestaat van bovenaf naar beneden gezien uit parket, een planken vloer, draagbalken die op houten blokken rusten en die houten blokken liggen deels verzonken in een zandcementen bodem van ongeveer 4 a 5 cm dik (zie bijgevoegde foto). Deze zandcementen bodem ligt op het zand. Van bovenkant parket (leefoppervlak) naar bovenkant cementen bodem is ongeveer 15 cm. We willen hier vloerverwarming aanleggen en we weten dat we daarvoor een geisoleerde betonnen draagvloer nodig hebben. Het doel is om het uiteindelijke leefoppervlak (dit wordt een PVC vloer) niet veel hoger uit te laten komen dan nu het geval is. Onze vraag is dus: hoe moet de doorsnede van de nieuwe vloer er uit komen zien en wat zijn de diktes van de verschillende lagen om uit te komen op ongeveer hetzelfde niveau? Moet er eerst een PE folie en laag isolatie (en welke soort en dikte?) op de zandcementen bodem komen, moet het beton wat daarbovenop komt gewapend worden, hoe dik moet het beton worden, hoe dik moet het cementdek waarin de verwarmingsbuizen komen worden, etc etc. Wat is hier de beste strategie? Alvast dank voor jullie aandacht, ben benieuwd naar de reacties.
Alles eruit tot op zand en opnieuw opbouwen is misschien meer werk maar is het wel goed
Ik heb
Zand aanvulen indien nodig
Folie
Rondom randisolatie
10 cm beton met wapeningsnet 8 #150
Isolatie 15 cm pir
Folie
Vloerverwarming slang
70mm anhydriet
Alles slopen en
Folie
Rondom randisolatie
Isolatie 15 cm pir
Folie
70mm anhydriet
Vraag niet wat dit aan kosten met zich mee brengt.......
Alternatief: droogbouw vloerverwarming
Met droogbouw zul je altijd iets op de hoogte inleveren. Als is het maar 2 centimeter.
En met 15 cm ruimte tussen onderkant vloer en cementlaag is isoleren van onderaf niet makkelijk.
Ts vraagt toch advies om vloer opnieuw op te bouwen Incl isolatie vanaf de zandcement vlier die onder de balklaag zit. Dan heeft hij dikte genoeg om het helemaal goed te doen
Aardbei20
