Houten vloer, balken?
A
Anonymous
Gast
Hoi,
Ik ben van plan een nieuwe vloer aan te brengen op onze zolder. De oude vloerplanken verwijder ik, waarna de balken overblijven (ook van hout dus). Deze balken liggen plm 100 cm uit elkaar, en zijn plm 15 cm dik (rond). Nu twijfel ik tussen het aanbrengen van vloerbalkjes, dwars op de dikke balken, van 50x75 mm of 50 x 100 mm. Natuurlijk 60 cm uit elkaar liggend. Wie kan mij adviseren, is 75mm hoog genoeg, of moet ik 100mm gebruikern?
Hoi Erik,
Misschien is een nadere oplossing om underlayment te gebruiken. Wij hebben dat zelf ook gedaan en het is een ontzettend stevige vloer geworden. Je kunt de platen (afmeting 1.22 bij 2.44, dacht ik) gewoon op de houten balken vastschroeven.Succes
Hallo Erik,
Niet alleen de diameter van de balken is belangrijk, maar ook de overspanning die de balk moet maken. Er zijn tabellen over gemaakt: Onderaan eentje die ik bij de hand had (zonder auteursrechten)Je zult zien dat de maten vooroorlogs zijn (en ze zullen deze ook overleven en tevens dat hoogte meer doet dan breedte van de balk).Ook heb je een probleem bij de standaard bouwmarkten:Ze verkopen alleen luciferhout dat alle kanten op draait als het echt droogt (een enkele scheuren overlangs is zo erg nog niet)Overspanning is in meters, de balk maten in millimeters(op basis van rechthoekige balken) en hart op hart maat in cm (de maat tussen twee balken vanuit het midden v/d balk gemeten)overspanning: 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,5_________________________________________balkafmeting: | hart-op-hart afstand van de balken:63 b x 160 h | 73 | 60 | 48 | 3663 x 175 | 73 | 73 | 60 | 47 | 3763 x 200 | 73 | 73 | 73 | 69 | 55 | 44 | 3675 x 175 | 73 | 73 | 71 | 55 | 44 | 3575 X 200 | 73 | 73 | 73 | 73 | 66 | 53 | 43
