Houten tuindeuren
KLusvrienden,
ongeveer 2 jaar geleden zijn we in onze nieuwe woning gaan wonen. Hier hebben we gekozen voor houten openslaande deuren
Nu doet zich sinds een paar maanden een probleem voor: de deuren zijn voorzien van een driepuntssluiting. Zoals je op de foto al kunt zien staan de deuren door het zetten van de woning niet meer 100% recht tov elkaar. Onderin ontstaat een iets bredere sleuf dan boven. Als ik nu de deur in het nachtslot wil zetten, blijkt de ruimte eigenlijk net te groot en moet ik bijna geweld te krijgen om de deur dicht te doen.
Met name in de zomermaanden is het een drama, aangezien de haken van de driepuntsluiting krap aan in de andere deur vallen.
Mijn vraag is nu: hoe krijg ik deze deur a. weer recht en b. weer dichter naar elkaar toe, zodat ze weer als vanoud "vanzelf" dichtvallen en passen. Voor de volledigheid heb ik nog wat close-ups van de scharnieren gemaakt.
Ik hoor graag van jullie wat hieraan te doen!?
groet,
Leo
Zover ik kan zien heb je S2 scharnieren waarachter een vulplaat zit van 1mm achter het deel dat aan het kozijn vastzit.. je kunt met deze plaatjes de deur stellen door ze weg te nemen of er een bij te zetten. De deur hoef je daarvoor niet uit te nemen...gewoon stuk voor stuk en kijken wat de hangnaad doet. Eventueel bij spanning op het scharnier deze wegnemen door met een zware schroevendraaier in het gat het scharnier vrij duwen en openklappen...anders breken er misschien stukjes uit het hout. Gebruik niet dezelde schroeven want die breken misschien af.
Dank voor je reactie. Hoe kom ik aan deze vulplaten? Hetzelfde merk (Buva)? of gewoon via de bouwmarkt?
En begrijp ik je goed: ik haal alleen de scharnier aan de sponning kant los en vul deze op?
Deze zijn niet te koop helaas. Maar probeer eens van beide deuren het bovenste plaatje (inderdaad uit het kozijn)weg te halen en dat bij het onderste scharnier te zetten. Volgens mij ben je dan al een heel eind.
Voor vulplaatjes gebruik ik overtollige of verjaarde (bank) pasjes, even op maat knippen en voila.
Dat schuurpapier zal geen prolemen geven.
Bij vervangen van deuren komen we geregeld (woningen van de jaren 60) dit tegen en dat is gewoon goed gebleven.
Gents,
bedankt voor jullie reacties. Ik heb besloten om het gefaseerd aan te pakken. ik wil in eerste instantie de lagers vervangen voor een metalen variant. Daartoe zal ik de pinnen zoals hierboven op de foto uit de scharnieren moeten halen. Iemand enig idee hoe ik dat het handigst doe?
groeten!
Bedankt voor je snelle reactie. Ook als aan beide kanten een bol zit? Heb je nog tips waarmee ik tussen de scharnier en de bol kom? Ik heb net even met een hamer en schroevendraaier geprobeerd, maar dat had (zonder echt door te rammen) geen succes...
Het onderste bolletje (dus echt helemaal onderaan) is voor de sier.
Met een platte schroevendraaier moet het lukken. Let er wel op dat de ringetjes tussen de scharnierdelen niet wegspringen, want dan wordt het zoeken.
Die onderste is er makkelijker af te krijgen (met een scherpe schroevedraaier). Daarna kan je ook met een lange drevel de pen naar boven eruit tikken.
Het is inmiddels gelukt! Had ook nog wat ultra dunne metaalplaatjes liggen, zodat de deur nu weer sluit alsof hij ervoor bedoeld is ;-)
Bedankt voor alle tips en ik ben weer wat kluswijzer!
