Hallo allemaal,
had hier al een ander topic gestart over mijn badkamerproject maar nu ben ik iets heel anders tegengekomen.
probleempje:
bij het slopen van de badkamer met het doel er een gelikt nieuw geheel van te maken heb ik een houten ombouw om een daksteunbalk losgeslagen. geen probleem, dat was de bedoeling: maar achter die houten ombouw zat een gipsplaat en vervolgens zwart plastic om de balk gewikkeld. hierachter zat vocht en de balk is een tikkie ingerot (zo'n 2 cm) de balk zelf is 15 cm dik en 7 cm breed.
2 vragen:
-hoe "repareer" ik dit en voorkom ik dat het verder rot (dunne vloeibare epoxy las ik ergens, iemand ervaring?)
-hoe maak ik de nieuwe ombouw om de balk? zat te denken aan een gipsplaatje op een regelwerkje met daarop tegels waarachter dan tussen het regelwerkje een kleine ruimte zit tot aan de balk. lucht! vervolgens loop die gipsplaat tot aan het plafond door en kan de lucht om de balk dan achter het plafond komen eventueel en daar afgezogen worden door een ventilatortje.
plasticfolie om de balk lijkt me dus niet goed omdat de balk dan weer niet kan ademen. maar misschien zie ik iets over het hoofd.
graag advies! alvast bedankt.
probleempje:
2 vragen:
