Houten steunbalk garage verzakt bij oplegpunt plat dak
Goededag,
ik ben nieuw op het forum en zou heel erg geholpen zijn met wat advies, veel dank! Het gaat om een oude garage/berging die verwaarloosd was. Van binnen veel doorslaand en optrekkend vocht, van buiten semi ingegraven in de aarde... Heb van buiten muren geimpregneerd, met bouwdroger van binnen gedroogd, betonvloer behandeld met hydrablock pro en binnenmuren geschilderd met Alabastine muurverf vochtige muren. Dak leeg gehaald - lag vol met blad en troep etc wat van bomen eromheen gevallen was, was denk ik jaren niet gebeurd.
Nu mijn vraag: ik kwam erachter dat een van de houten steunbalken waar het dak op rust in slechte staat is. Bij het oplegpunt lijkt het hout rot - je kan het zo indrukken. Je ziet ook dat ie niet strak meer tegen het dak zit, dus wat verzakt is, en er zit ook wat speling in. Waarschijnlijk dus (ooit) lekkage?. Je ziet ook dat de planken die erop rusten in die hoek wat vochtig zijn, maar wel nog goed. Alle andere steunbalken zijn ook nog goed. Advies gevraagd of er iets mee moet gebeuren of dat het acceptabel is zolang het maar 1 balk is. Het blijft tenslotte een garage en er rust verder niks op het platte dak.
En als er iets moet gebeuren ook even de vraag of dat een quick fix kan zijn bijv stutten van de balk met een verticale steunbalk oid, of dat dan toch echt een meer structurele oplossing nodig is.
Heel veel dank! Foto's bijgevoegd van de betreffende balk en de verdere constructie met andere balken. De witte verf is de verse muurverf., daaronder was het rood dus ik denk dat de kopse kanten wel met menie behandeld waren
67d5e91a-5168-41c0-bc0c-ffae3b1726bf.jpg f9842f47-3bea-48a0-a4f4-6bb1fc038045.jpg 3203d4fb-22f6-42a1-977b-a14d1ebeabe6.jpg fddccc42-66e3-479c-9ddb-f0bf2ec3ca26.jpg 229f7e09-08d1-435c-8e0a-46095317b903.jpg 44bf3c20-047b-4c6d-9eda-e9e87bc42e70.jpg 844901ff-630a-4593-b09c-541b0b290982.jpg
Janwit11
