Sandwichpanelen op houten constructie
Hallo, ik ben relatief nieuw hier, sinds 5 minuten, maar wel redelijk handig.
Nu wilde ik het volgende gaan doen, we hebben een oude boerderij staan, waar een houten dak constructie op zit met pannen.
Deze pannen willen we eraf halen, om vervolgens sandwichpanelen erop te leggen (80mm), met daarop de panlatten en de pannen weer terug (voor het zicht).
Het dak bestaat uit 4 steunpunten horizontaal, en een tal van verticale steunpunten kepers.
Nu is er een daktechnicus langs geweest, deze zei ik zou de kepers verwijderen (c.a. 100 stuks..) en dan op de horizontale balken de sandwichpanelen bevestigen.
Nu is mijn vraag, is dit wel verstandig omdat je de dak constructie daarmee niet te veel instabiel maakt?
en zou het dak dit wel kunnen dragen als deze kepers blijven liggen?
Bijgevoegd wat fotos vanuit de binnenkant. Ik hoop dat er genoeg info is, zo niet vraag maar raak.
Ik neem aan dat je nu de pannen kan zien liggen. Dan zou je in dat geval van binnenuit, zonder damperemmende laag kunnen isoleren.
Ik denk dat het dak alles behalve vlak zal zijn.
Je heb ook de forumregels gelezen? Daarin staat:
De door het Forum beantwoorde vragen zijn een indicatie hoe het probleem opgelost kan worden, ze vervangen nooit het oordeel van de deskundige ter plaatste. Het volgen van het advies is dan ook voor eigen kosten en risico.
Uiteraard zijn die bekend Walker👍.
Het dak lijkt met de laser wel nog zo goed als recht. Tevens kunnen sandwich panelen volgensmij wel iets hebben qua buiging over een lengte van 6m. Maar ik was ook benieuwd of er ervaringsdeskundigen hier rondzwerven
Nee dat kan niet zomaar.
Als dit in nederland is dan is dit een vergunningsplichtige aanpassing en zal er aangetoond moeten worden dat dit constructief oke is.
er zijn inderdaad dakelementen die de functie van de sporen kunnen overnemen maar
Als het een woning is kan je 8cm wel vergeten dan moet je bij volledige vervanging naar een rc van 6,5 en zal eerder op een cm of 20 uitkomen.
Het is niet in NL en er is gelukkig geen vergunning nodig. Naderhand zouden we nog van binnenuit kunnen isoleren zoals ik in een andere post las op dit forum.
wgb:
Wauter:
Bedankt voor je snelle reactie wgb maar dat is in dit geval geen optie.
Wauter:
Het kan later wel, maar nu dus even niet.
Wordt moeilijk zo.
Ik zou het jammer vinden om deze oude handgemaakte constructie zo aan te tasten... Dus mijn advies: niet doen.
kort antwoord.
Wat je wilt kan mits de platen sterk en stijf genoeg zijn.
om net zo te functioneren als de keepers/sporen die er nu zitten.
ik zou niet later gaan bij isoleren maar het in 1 keer goed doen.
welke rc wil je halen?
