Houten latei?
Beste klussers:
Ik krijg van de week nieuwe kozijnen, deze staan volledig in de buitenmuur. De afgetimmerde binnenkant wil ik graag vervangen door stuuk werk. Maar nu heb ik een aantal vragen:
Ik heb gelezen dat kozijnen in de buiten muur wel dragend mogen zijn (zijn ze al 70 jaar) Klopt dat ook?
Bij de smallere ramen zijn de stenen er als een kam opgemetseld zal ik dit vervangen door 2 lateien die ik heb staan?
zie foto:
Bij de grote ramen zijn de stenen van de 2e laag op zijn kant gezet. Zie detail en gehele foto
Nu vernam ik dat er achter deze stenen waarschijnlijk (ga ik morgen direct controleren) een houten latei zit om het kozijn mee te stellen en deze lieten ze vroeger zitten. De binnen muur is op meerdere plaatsen gescheurd (mogelijk door dat de houten balk aan het vergaan is?) Moet ik deze 'houten' latei vervangen door middel van een stenen latei? De kozijnen zijn 240cm breed. Alvast bedankt voor de wijze les.
Ohja voordat ik het vergeet de binnen muur draagt alleen zichzelf zelfs de dakgoot is vastgemaakt aan een houten dwars balk.
Haal er iemand bij die vakkundig is op dat gebied, ik ken dit soort woningen, hier kunt u beter niet zo maar mee aan de gang gaan.
Het viel mee er zit een ijzeren latei in de breedere ramen en de kam boven de smalle ramen is blijven zitten.
Heeft iemand nog tips hoe nu bij de binnen muur de laag tussen de latei en de bovenrand van het kozijn (kozijn zit in de buiten muur) zal ik hier een houten balk op zetten met daaroverheen gips platen of iemand andere iedeeen? Ik wil alles straks weer strak af stucadoren.
Alvast bedankt
Daar past mooi een betonnen latei op, die kan op de binnenmuur in wat specie gelegd worden.
Met een houten balk afwerken geeft altijd kleine scheurtjes, met een latei hebt u dat probleem niet, die kan meegestuct worden.
Klinkt goed ga er vandaag direct 2 halen, laatste vraagje hoe krijg ik daarna de spouwmuur dicht om eroverheen te stucen?
De onderkant van de latei gelijk met of net boven het kozijn.
De ruimte boven de latei opmetselen of met specie dichtmaken.
Ok ook duidelijk, specie tussen de stalton latei en de ijzeren latei.
maar ik bedoelde eigenlijk wat zet ik in de spouw?
hout met daaroverheen gipsplaat tot over de binnenmuur?
En zal ik om het kozijn nog heen kitten en dan daarna van binnenuit alles dicht purren? Er zit namelijk geen lood op het kozijn (zat er de afgelopen 70 jaar ook niet) en als ik terug lees is er geen 1-duidig antwoord. Het kozijn staat in de grondverf maar ik kan alleen nog de binnen/buiten kant schilderen niet meer tussen de muur.
Alvast bedankt voor deze 2 antwoorden ;-)
Na het metselen kunt u een paar gaten boren in de voegen en via die gaten de ruimte tussen binnen en buitenmuur dichtpurren.
Op de foto is te zien dat u isolatie in de spouw hebt en die loopt dan mooi tot aan het kozijn door.
