Houten deurkozijn omdraaien
Hoi,
Ik wil graag een houten deurkozijn omdraaien. Het is een jaren '30 woning. We willen deze graag behouden ivm. de scharnieren die in de kozijn en deur zitten. Ik heb begrepen dat ze dit tegenwoordig niet meer op deze manier kunnen maken? Er zitten nu architraven op de kozijn en neem aan dat ze deze vroeger deden vastnagelen dus zal deze moeten verwijderen. De deur moet in ieder geval andersom open gaan (nu naar binnen draaiend op de badkamer) dus vroeg me af of het mogelijk is en hoe ik dit dan aan moet pakken.
Bedankt alvast!
Architraven stukje voor stukje. Onderaan beginnen een beitel erachter te slaan en dan proberen wat ruimte te maken, dan een andere beste wat hoger etc. Probeer de beitel elke keer in de buurt van een spijker te zetten.
Kozijn daarna de nagels met een reciprozaag doorzagen .
Een kozijn uit de jaren 30 heeft oortjes aan de dorpel en 3 dikke kozijnankers per zijde. Zonder de muur en het stucwerk te beschadigen krijg je het kozijn er niet in één stuk uit.
Dikke lat, 30 mm, in de sponning en deur 3 cm smaller zagen kan wel als de deur het toelaat.
De deur is 84 breed. Met de architraven 99. Overigens zou het niet zo problematisch zijn om muur/stucwerk te beschadigen aangezien we toch aan het renoveren zijn.
Dan de architraven er aan beide zijdes af en tussen het kozijn en de muur doorzagen met een watergekoelde zaag. Dan heb je meteen wat speling.
En de kozijnankers dan gewoon doorzagen? Als ik de kozijn dan omdraaien, waarmee zit hij dan vast als er geen ankers meer zitten? Of zeg ik nu iets heel stoms :oops:
Ankers moeten door anders krijg je het kozijn er niet uit. :mrgreen:
Vastzetten met kozijnpluggen.
Tussen het kozijn en de muur tpv de plug de stelruimte opvullen anders draai je kozijn rond.
In het eerst een gat van 16 mm boren van 15 a 20 mm diep, dan doorboren met 8 of 10 mm, afhankelijk van je kozijnplug. In het gat van 16 mm lijm je daarna een houten prop welke je maakt met een proppenboor.
Tpv de plug met vulplaatjes, de rest is afhankelijk van de grootte van de voeg, of het met specie of pur kan.
Als je pur tussen de muur en de stijl gaat spuiten moet je wel een lat in de dagkanten zetten zodat de stijelen niet naar biinnen gedrukt worden. Pur kan best wel wat kracht uitoefenen, vergis je daar niet in.
Rola schreef: Dikke lat, 30 mm, in de sponning en deur 3 cm smaller zagen kan wel als de deur het toelaat.
Daarom vroeg ik naar de breedte van de deur, mijn ervaring is dat het kozijn beter vast zit dan wanneer het kozijn gedraaid wordt, komt hoofdzakelijk van de oortjes aan het kozijn.
Ook is het minder werk.
Het is een opdekdeur dus de deur 3cm smaller maken is geen optie. Daarnaast blijf ik dan met de scharnieren zitten.
Opdekdeur in een jaren 30 kozijn? Grote kans dat het niet origineel is, kan je een foto plaatsen?
Moet me sterk vergissen als ze niet origineel zijn. Het is een huis van 90jaar oud en de vorige bewoners hebben het nooit vervangen.
Is dit het kozijn waar het om gaat? Hoe zit het dan met de deur ernaast?
Nee dit is de kamer ernaast :) was makkelijker met het maken van de foto maar is exact dezelfde kozijn en deur.
Pietertje!
