Op welke positie een hout deurkozijn vastschroeven?
Ik ben bezig met een nieuwe achterdeur plaatsen.
Omdat de deur zelf al zo'n 100kg weegt heb ik serieus dikke balkjes in de spouw geplaatst en vast geboord in de binnen en buitenmuur. Vervolgens heb ik met montage-pur de balkjes vast en dicht gepurd
Vandaag wil ik het kozijn plaatsen alleen vraag ik mij af op welke positie je het beste door het kozijn kunt schroeven. Door het hoge (paarse) of lage (rode) gedeelte?
En als tweede vraag, moet je nog ergens op letten qua schroeven?
Ik heb nu deze gekocht en zijn volgens mij 8mm dik. Waarschijnlijk voorboren met 5 of 6mm ???
Een stelkozijn zet je beter niet vast aan de buitenmuur. Risico op scheurvorming in het metselwerk.
Voorboren doe je met de kerndiameter van de schroef, bij hard hout ietsje dikkere boor zelfs. Ik meet het vaak op met een schuifmaat.
Bedankt.
Het is inderdaad hardhout. Ik heb voorgeboord met 5mm. De kozijnschroef is 7,5mm. Het hardhout zal toch niet scheuren?
Mijn Parkside schroefmachine kan het heel moeilijk aan. Accu is heel snel leeg.
Heb je de ruimte tussen kozijn en muur wel uitgevuld met stelplaatjes bij de schroeven?
Aan de achterkant. Voorkant zit een zwart rubber in het kozijn gefreesd.
Het kan vertekenen op de foto, maar de stijl aan de sluitkant van het kozijn lijkt zo krom als een banaan.
Ik denk dat 't een camera-effect is van de telefoon, omdat je er niet recht voor staat. Ik zal het straks nog eens voor de zekerheid controleren door de afrijlat van het stukadoren er tegen te houden.
Even een aanvullende vraag.
Is het normaal dat je bij een nieuwe voor- en achterdeur wel twee cilinders (DOM 333 Plura) krijgt maar geen sleutels? Ik heb twee doosjes maar de sleutels zijn nergens te bekennen.
Zonder sleutels kun je de cylinders niet eens in het slot monteren, dus nee, dat lijkt me niet normaal!
Tenzij je die cylinders nadrukkelijk op nummer hebt besteld en er dan geen sleutels bij horen.
In principe horen bij de betere kwaliteit (dus duurdere) cylinders certificaten te zitten, waarmee je sleutels kunt nabestellen.
Edit: ik zie dat de cylinders DOM 333 Plura eigenlijk de wat goedkopere exemplaren zijn met maar twee sterren. Dat reken ik zelf tegenwoordig niet tot de betere kwaliteit sleutels en die sleutels kunnen makkelijk bijgemaakt worden door een sleutelmaker (mits er één voorbeeld beschikbaar is). Daarvoor hoef je dus geen sleutels na te bestellen bij de fabrikant. Dus ik denk niet, dat je hierbij een certificaat zult aantreffen.
John208
