Houten deurkozijn in kalkzandsteen muur plaatsen
Ik heb enkele binnenmuren gelijmd (kalkzandsteenblokken). Deze zijn eerst geplaatst omdat de kozijnen er nog niet waren. Nu wil ik kozijnen gaan plaatsen, maar weet niet goed hoe ik die het beste kan vastzetten.
Voor een geplande deurmaat van 88 cm is de sparing nu zo'n 98 cm.
De bedoeling is om houten kozijnen te plaatsen en het leek met handig om meteen kozijn - deur combinaties te kopen, dit om het afhangen te vergemakkelijken.
Maar hoe sluit ik het kozijn aan op de kalkzandsteenmuren?
Je hebt altijd speling tussen het kozijn en je muur, anders kan ie er simpelweg niet in.
Vastzetten kun je prima doen met slagpluggen. Deze hebben voldoende lengte om door je kozijn te gaan en voldoende 'muur" te pakken.
De naad tussen kozijn en muur pur je vervolgens af, waarna je het verder af kunt werken.
Succes.
Bedankt. Ik snap dat er speling nodig is om het kozijn erin te krijgen. En vastzetten met slagpluggen klinkt goed.
Ik zag me de ruimtes al volstoppen met metselmortel oid.
En hoe ga ik dat pur eigenlijk afstuccen? Langs alle kozijnen een gaasje erover?
PU schuim dat spul lijmt als de hel hoor. Dan zit je kozijn echt muurvast. :wink:
Ligt een beetje aan de afwerking die je kiest. Ik heb overal aftimmerlatten rond m'n kozijnen (oud huis). Deze dekt de ontstane naad netjes af.
Als je dat niet wilt, kun je dit inderdaad met een gaasje opvangen. Gaat natuurlijk ook maar om een naadje van enkele millimeters.
Het gaat om een ruimte van 10 cm en niet enkele millimeters. Ik denk dat je daar wel een paar passende blokken in moet lijmen.
10 cm? Daar zitten nog twee kozijndiktes bij. Ik dacht:
deur 88 cm + 2x kozijndikte + beetje ruimte om het mogelijk te maken om te plaatsen = 98cm. Ik had het idee dat het inderdaad maar maximaal een cm aan elke kant zou kunnen worden.
Dit is voor mij overigens wel het ideale moment om hierover uitsluitsel te krijgen. Ik sta op het punt om de deuren te bestellen en zou bijv. nog kunnen kiezen voor deuren van 93 cm (en de sparingen dan iets ruimer slijpen)
Maros
