Beste forumleden,
Ik heb een jaren '50 appartement waarbij ik de houten draagvloer onder handen wil nemen. De vloer dreunt te veel naar mijn zin als je wat stevigere voetstappen zet (typische houten vloer) en als je een feestje geeft is het niet leuk voor de onderburen. Bovendien zijn er veel plekken waar de vloer kraakt en enigszins op en neer deint.
Ik heb balken van 65x160 mm en een overspanning van 3,5 meter met variërend rond de 60 cm h-o-h-afstand. Ik heb begrepen dat dat tegenwoordig ook niet echt meer toereikend is (zie hier). De VvE is akkoord met elke aanpassing aan of tussen de draagbalken, zolang dit een verbetering oplevert, dus alles is in principe toegestaan.
Nu wil ik dit graag op een niet al te ingrijpende manier verbeteren (dus niet de draagbalken verwijderen en vervangen door staal met beton, want dat is ook nog eens vergunningsplichtig). Wel wil ik het zo maken dat het degelijk wordt. Ik heb me een beetje ingelezen en een veelgekozen optie is deze oplossing van een welbekende fabrikant van gipsvezelplaten:
Het idee is dus dat de plankenvloer weggehaald wordt, waarna er tussen de balken een verlaagde draagvloer aangebracht wordt. Daarop wordt een laag massa gestort en dan een lichte isolerende laag egaliserend vulmiddel. Daarbovenop komen dan gipsvezelplaten, waar je eventueel ook vloerverwarming in kunt frezen. Het voordeel hiervan is dat de ruimte tussen de balken volledig gebruikt wordt voor verzwaring en opvulling en dus goede vloerstabiliteit en geluidsisolatie geeft.
Nu vraag ik me af hoe dit in de praktijk gaat:
Ik hoop dat de vloeropbouwexperts hier hun licht over kunnen laten schijnen. Alvast bedankt!
- Hoe maak je zo'n verlaagde draagvloer? Zijn hier speciale (stalen) profielen voor?
 - Kunnen die profielen ook meteen dienen om de balken te verstevigen?
 - Wat voor soort massa wordt er dan tussen de balken gestort? Baksteen bijvoorbeeld?
 - Ik neem aan dat een berekening bij een constructeur handig is om te weten hoeveel massa de balken kunnen dragen?
