Ik heb 15x15 cm staanders. Ik wil op deze paal twee gording balken samen laten komen van 70x225. Zoals op de foto. Kan dit op deze manier? Is dit sterk genoeg. Verzwak ik daarmee niet de paal bij windbelasting. Hoe zou ik het anders moeten doen?
Schuur van 6x3.50 15x15 palen op betonpoeren op tegel en 2 zakken snelbeton per paal.Op de poeren staander van 15x15 x225m.Daar op een 6 meter lange 70x200 balk.( eerder zei ik 70x225) En op de korte kanten ook een 70x200 balk.Alles word geschoord en er komen wanden in. Zadeldak 45 graden met 24 stuks 50x150 balkjes. Overspanning Zadeldak 2.50m. Dak met underlayment 12mm( 18 mm is beter maar wil het gewicht minimaal hebben)Pir plaatjes 40mm met de nodige folie's en licht metalen dak platen.Het wordt een lichte constructie.De spanten worden vast gezet op de ringbsalk met metalen balkdragers die eventeelz kantelen voorkomen. De makelaar word ook geschoord. Alles wordt goed verankerd met lange constructie schroeven of houtdraadbouten. De vraag is hoe kan ik het beste de twee ringbalken samen laten komen en laten rusten op de paal.
