Loszittend constructie na verwijderen houten aftimmering, hoe herstellen?
Ik ben bezig een ruimte op te knappen en heb onlangs een houten aftimmering/ombouw verwijderd die voor deze muur zat. Nadat dit weg was, kwam boven het kozijn onderstaande situatie tevoorschijn. Uiteindelijk wil ik de muur netjes afwerken met PIR-platen, dus ik wil eerst zorgen dat de ondergrond goed en veilig in orde is.
Boven het kozijn zit een loszittend stuk afwerking dat eruitziet alsof het ooit is opgevuld of gerepareerd. Het lijkt geen massief betonnen deel te zijn, maar eerder een laag specie, stucwerk of ander vulmateriaal dat vóór de muur zit.
Ik heb in een hoek voorzichtig een klein stukje weggehaald.
Daarachter zie je duidelijk een oranje baksteen zitten. Daarom vermoed ik dat het vooral een aangebrachte laag is en geen volledig constructiedeel.
Wat mij daarnaast opvalt, is dat het kozijn in het midden een klein beetje lijkt ingezakt. Dat maakt me wat voorzichtiger. Mijn gedachte was om eventueel tijdelijk een houten paaltje met een wig onder het kozijn te zetten als ondersteuning, voordat ik verder iets verwijder.
Daarna zou ik graag alle losse delen weghalen en het geheel weer strak en vlak herstellen, zodat ik daarna verder kan met de PIR-platen.
Alleen weet ik niet goed welk materiaal hiervoor geschikt is en of ik eerst nog iets anders moet aanpakken.
Hoe zouden jullie dit aanpakken?
Wat voor muur is het?
(spouwmuur, halfsteen, volsteen, ..)
Mansardedak?
Dan zou het dak er niet op rusten, maar dit wel zeker weten.
Is dat raam zo origineel?
Bouwtekeningen zijn handig (en leuk), meestal bij de gemeente (archief) in te zien of op te vragen.
Hoe ziet het er van buiten uit?
ps. dat doorzakken van het kozijn maakt mij ook voorzichtiger..
Het lijkt erop dat je metselwerk op het kozijn rust (wellicht rollaag los?). Hier idem een situatie gehad, jaren 30 woning met spouw. Metselwerk gestempeld, en een latei in gemetseld. als je ooit eens je kozijn wil vervangen is dit wel zo fijn.
