Zo te zien zijn het stalen kozijnen, met enkel glas erin.
Ik heb zo het vermoeden, dat daar altijd veel condens op die ramen zit.
Is ook te zien op de vensterbank, waar de verf kaal is.
Het condens water loopt dan via de vensterbank over de plaat die er onderzit.
Zo te zien is de plaat ook nog eens van spaanderplaat.
En water en spaanderplaat gaat niet samen.
Dus ik zou de plaat ook vervangen door een watervaste multiplex plaat, uiteraard van te voren eerst goed even aan alle kanten schilderen.
Ook zou ik de vensterbank wat breder maken, zodat het water niet meteen over de rand in de plaat kan lopen.
Neem dan een vensterbank, met opgedikte voorkant hiervoor.
