Hotelschakeling probleem
Ondanks allerlei uitleg en tekeningen krijg ik mijn twee schakelaars en 1 lamp niet goed werkend...
Als ik beneden de schakelaar omzet gaat boven keurig de lamp aan. Ik kan deze dan ook boven weer uitdoen dus dat werkt.
Echter, ben ik boven en doe ik de lamp weer aan kan ik deze beneden uitdoen maar op dat moment kan ik boven de lamp niet meer aanzetten omdat de schakelaar beneden dus op Uit staat ???
Zal vast ergens iets niet goed zitten maar wat..... ??
Beneden heb ik 1 bruine draad en twee zwarte draden.
Boven heb ik enkel 3 zwarte draden.
Beide schakelaars zijn van het merk Wintop en hebben de tekentjes zoals op onderstaande foto.
Wie kan me nu vertellen hoe ik het aan moet sluiten, dus welke draad moet nu waar want ik snap er niets meer van
Beneden moet de bruine draad op de klem linksboven op de foto en de zwarte draden op de twee overige klemmen. Boven moet je de zwarte draad die naar de lamp gaat aansluiten op de klem linksboven. Als je niet weet welke draad naar de lamp gaat, moet je ze gewoon alle drie proberen.
Whoehoe !!!
Het werkt nu, in eerste instantie niet maar toen ik boven nog de twee zwarte draden omwisselde ging het exact zoals het zou moeten werken.
@Tom345 , heel erg bedankt voor je duidelijke uitleg, was een stuk eenvoudiger zo.
@stefan9 , jij ook bedankt voor de link met tekeningen, ik vind ze wel lastig 'lezen' naar het probleem is opgelost :-)
