Hotelschakeling en wisselschakeling op 1 schakelaar met 2 kn
Goedenavond!
Ik hoop dat iemand me kan helpen en ja ik weet dat er veel topics zijn over de hotelschakeling.
Ik kan mijn vraag niet terugvinden in vorige topics dus hoop dat jullie me kunnen helpen.
Het is als volgt;
Ik heb op de begane grond een enkele schakelaar geplaatst (onderdeel van een hotelschakeling) en op de eerste verdieping de andere helft van de hotelschakeling. So far so good. De schakeling werkt en kan op beide verdiepingen zowel inschakelen als uitschakelen.
Op de 1e verdieping heb ik een tweede schakeling die de vervaring op de 1e verdieping inschakelt, dit is GEEN onderdeel van de hotelschakeling. Ook deze werkt goed.
Nou wil ik deze schakelingen in 1 schakelaar met 2 knoppen zetten zodat ik een inbouwdoos vrij heb voor een stopcontact.
Ik heb hiervoor een wissel wissel schakelaar gehaald.
Het licht op de eerste verdieping werkt maar de hotelschakeling niet.
Wat doe ik fout?
Ik hoor het graag, alvast bedankt voor de moeite
Ja beide schakelaars boven hebben bruine draad voor aanvoer van stroom. Ze hebben het ook allemaal gedaan, zowel hotelschakeling als losse schakeling maar nu ik ze probeer te plaatsen in 1 schakelaar, doet de hotelschakeling het niet meer..
Het lijkt alsof de schakelaar op de bg nu de "hoofsschakelaar" is en altijd aan moet staan
Heb je de draden op de begane grond ook los gehad?
Dan heb je waarschijnlijk twee zwarte draden verwisseld.
@ frank: zat ik ook aan te denken dus heb voordat ik alles los gemaakt heb alle draden gelabeld. Ik heb alle mogelijkheden geprobeerd maar zonder succes. Nu alle draden weer op de originele plek en het werkt weer (met de oude schakelaar, niet de wissel wissel schakelaar).
@ walker: volgens mij wel maar kan dit vanavond pas checken, is dat een voorwaarde?
Als de schakelaars op dezelfde bruine draad zitten dan zitten ze wel op dezelfde groep.
Als het met de orginele schakelaar wel werkt zit de fout waarschijnlijk in het aansluiten van de nieuwe schakelaar.
Plaats vanavond even een foto van de aansluitingen van de schakelaar
Mogen wij weten wat de oplossing was ?
Dan hebben anderen er misschien ook iets aan.
Hoi Jan,
Ik heb onder mijn plint een verlengkabel gelegd waardoor ik de originele lichtschakelaars kon behouden.
Dus kort gezegd, ik heb een ander stopcontact gebruikt.
Een verlengsnoer mag geen onderdeel zijn van de vaste huisinstallatie. Een snoer is niet berekend op het vermogen dat uit een stopcontact opgenomen mag worden. Hiervoor moet je dus installatiedraad van 2,5 mm2 gebruiken, en geen snoertje met hooguit 0,75 mm2.
Beste walker,
Het gaat om een draad die 12 volt aanlevert voor het scherm van de deurbel (met camera). Lijkt mij geen probleem dat hiervoor een verlengsnoer gebruikt wordt aangezien de normale voeding ook via dezelfde type draad Word gevoerd.
Ik heb dus wel de originele adapter gebruikt en alleen het snoer verlengd. Mocht dit toch kwaad kunnen dan hoor ik het graag van je.
Dus je hebt een niet-werkende hotelschakeling werkend gemaakt door een adapter te verlengen???
Schiet mij maar in de kerstboom.
Nee. Hij wilde de wisselschakeling aanpassen om ruimte te hebben voor een inbouwstopcontact.
Nu is de oude situatie hersteld en i.p.v. het inbouwstopcontact is de verlengsnoer gekomen.
