Wisselschakeling/hotelschakeling
Ik heb deze schakelaar gekocht voor wissel/hotelschakeling.
Nu snap ik echter niet waar de blauwe in moet en waar moet de bruine in. En waar de 2 zwarte?
Wie weet dit toevallig?
Bij de oude schakelaar zitten de 2 zwarte bovenin en onderin de blauwe en bruine. Maar als ik dit op de nieuwe doe dan vliegen de stoppen eruit
Mvg
Beunhaas thijs
Bruin in L, de 2 zwarte draden in X1 en X2.
Blauw wordt normaliter niet aangesloten op een schakelaar, dus dus het is raar dat deze op de oude schakelaar wel was aangesloten. Wat voor een schakelaar zat er hiervoor precies? Iets met oriëntatielampje wellicht?
Op deze nieuwe schakelaar kun je de blauwe nuldraad in ieder geval niet aansluiten. Netjes afisoleren met een lasklem dus.
Dit is de oude
De 2 zwarte zitten samen bovenin.
Weetniet of dit nog iets veranderd aan het aansluiten, of blijft het wat u net vertelde qua aansluiten?
Staat er op de oude een typenummer of een schema net zoals op de nieuwe? Zo is er niet veel van te maken.
Zeker weten dat het een wisselschakeling is? Je hebt dus ergens anders nog een schakelaar die hetzelfde lichtpunt bedient en dat werkt nu gewoon goed? Qua draadkleuren zou ik eerder denken aan een dubbelpolige schakelaar.
Deze schakelaar laat de lamp boven aangaan.
En als we boven zijn kunnen we hem daar weer uit zetten. En andersom netzo.
Moet ik dan beide schakelaars vervangen door de nieuwe? Of kan ik boven de oude behouden en een nieuwe beneden aansluiten
Helaas, ik kan hier heel weinig van maken. Staat er "BLASS" en "S-10" op de schakelaar? Zelfs Google kan me niet vertellen wat dat is. Staan er ook geen leesbare coderingen bij de aansluitingen? Het forum verkleint de afbeeldingen dus ik zie het in ieder geval niet.
Op een wisselschakelaar horen normaal maar 3 draden aangesloten te zijn. Zie ook het plaatje uit het gepinde topic bovenaan dit subforum:
Ja ik had de gepinde topic al gelezen.
Maar snapte gewoon niet waar ik met de blauwe draad heen moest.
Het is inderdaad blass 10/250. S-10
Bij de aansluitingen staat ook geen codering dat is juist zo vreemd
Verder staat er niks op de schakelaar
Ik snap ook niet waar je met de blauwe draad heen moet, of waarom deze op de oude schakelaar zit aangesloten.
Probeer het eens zonder.
Amanda Siemelink
