Horizontaal gefreesd
In mijn nieuwbouw woning zijn er 5 horizontale sleuven gefreesd van 23mm breed en 25mm diep en aangesmeerd met rotband.
Is dit niet te nadelig voor de constructie? De steen waar in gefreesd is is kalkzandsteen van 12cm dik. Op tekening heb ik de sleuf aangegeven met een groene lijn iets van de muur af getekend.
In het constructie rapport wat ik onlangs heb laten maken staat inderdaad dat het niet mag, maar ik heb het zelf ook wel eens gedaan...
Dit is geen klusvraag.
Het is wel vreemd dat deze leidingen niet via de dekvloer van de bovenliggende verdieping lopen.
Als je slim bent, bel je de bouwbegeleider van je aannemer en vraag je of je horizontaal in de muur mag frezen. Als het antwoord nee is, kun je eventueel VEH inschakelen. Echter ik denk niet dat men je huis opnieuw gaat bouwen... Sowieso is het altijd handig om bij oplevering een externe specialist in te huren.
Heb je na oplevering zelf een electricien ingehuurd om extra werkzaamheden uit te voeren, dan moet je met deze partij overleggen.
Stel je vraag gewoon aan de aannemer of de opzichter / inspecteur / waarborg. Dit is geen klusvraag en daarom gaat dit topic op slot.
