horizontaal 40 mm naar 110 mm pvc bovenaan uitlijnen of onderaan?
Ik heb een nieuwe keukenafvoer pvc van 40 mm die in de kruipruimte verbonden wordt aan de 110 mm door een excentrisch verloopstuk. Pas na 4 meter komen daar andere afvoeren bij zoals toilet en badkamer. Als ik het verloopstuk zo zet dat de bovenkanten gelijk zijn, kan de lucht er vrij doorheen, maar valt het vuil dus een flink stuk naar beneden. En aangezien er geen ander water daar langskomt zou er veel bezinksel kunnen blijven liggen.
Als ik de onderkanten gelijk hou, kan de waterstroom doorlopen, waardoor minder bezinksel zal blijven liggen, maar kan er geen lucht door mocht het toilet net doorspoelen, en er toch water de verkeerde kant (richting de keuken in plaats van alleen naar de riooluitgang uit het huis) oplopen.
Hoe kan ik dit het best oplossen?
Evt zou nog een derde mogelijkheid zijn om de bestaande 110 pas te laten beginnen net voor het toilet. Zodat het nog 3 meter langer een 40 mm blijft, en de val in de 110 op de plek is waar het toilet met grote vaart water doorheen duwt. In dat geval krijg je daar geen ophoping.
De 110 lag over de hele muur, omdat de aanvoer van zowel de oude keuken, als van het hemelwater van de schuur hierop uitkwamen. Maar beiden zijn nu overbodig.
Dus nieuwe situatie nu is 40 mm x 4 meter lang, dan met 2 x 45 graden bocht aangesloten op de oude 110, (halverwege die buis. andere kant van de buis wordt verwijderd.)
die dan nog 4 meter lang is voordat er wat bij komt. Dit is wel meer werk, dus alleen als dit echt een stuk beter is.
Ben benieuwd naar jullie ideeën.
Luchtdoorstroming is belangrijker dus aansluiting altijd boven gelijk houden.
Keukenafvoer dient minimaal 50mm te zijn. Na 3,5mtr betekent het einde aansluitleiding en dus 1 diameter vergroten naar 75mm en deze vervolgens aansluiten op 1,5 mtr voorbij de closet aansluiting. Anders ff Dijka boek doorlezen met alle voorwaarden.
