Hor voor Velux dakraam omringt door gipsplaten
Ik ben op zoek naar de mogelijkheden om een hor te plaatsen voor mijn Velux dakraam. Ik wil een nette oplossing, dus niet iets met klittenband.
Ik zat de te denken aan een kant en klare VELUX Rolhor, echter kan dit niet “eenvoudig ”in mijn situatie. In mijn situatie heeft het Velux dakraam, heeft namelijk maar niet echt een kozijn waarop ik het hor kan bevestigen, zie foto. Waar ik iets op kan bevestigen is maar 1 cm breed. Ik zat te denken om rond om een lat te plaatsen, zodat ik daar het hor op kan monteren. Echter dit zijn gipsplaten (ik denk maar 1 laag dit) dus de latten vast schroeven lijkt me niet echt een optie. Ik zat dus te denken om de latten te lijmen, maar ik vroeg me af of dit wel blijft zitten. Op de gipsplaten zit ook nog een soort structuur verf.
Iemand een idee?
Waarschijnlijk zitten rondom achter de gipsplaten balken of latten.
Je kan het testen door er een lat op te schroeven, lukt dat niet dan heb je een gaatje wat je weer dicht kan maken.
Is het wel glad, of steekt de binnen betimmering iets uit boven de gipsplaten?
Er zijn van velux zelf ook rolhorren die voor dakramen bedoeld zijn. De breedte hebben ze standaard maten, de hoogte is op maat te maken bij het installeren.
De rolhorren worden op de gipsplaten bevestigd zodat het raam nog een stuk open kan.
Als je wilt kan ik eventueel een foto maken van hoe ze hier zitten.
Omdat de betimmering iets uitsteekt wordt het mogelijk lastig om de geleiders te bevestigen.
Ik heb 2 middenklassen horen bij 2 iets grotere velux dakramen en hier was het ook niet netjes, daardoor werkt het gewoon net niet fijn.
Als ik het overnieuw ga doen, dan eerst alles glad maken. In jouw geval misschien eerst (dunne) latten rondom?
