Hor maken voor kantelraam? (geen draairaam)
Hoi,
Ik wil een hor maken van gaas tegen muggen etc. Probleem; het raam kantelt enkel verticaal naar binnen. Het is op een hogere verdieping dus ik kan niet aan de buitenkant iets bevestigen.
Ik zat te denken een magneetstrip binnen te bevestigen rondom op het kozijn en het gaas zelf, zodat de hor afneembaar is wanneer het raam gesloten moet worden. Ik weet alleen niet of dit praktisch is!
De hor kan dan overigens alleen aan de onderkant niet vast aan een magneetstrip. Het gaas hangt dan gedeeltelijk 'loos' in de lucht achter het raam.
Ik vroeg me af of iemand een betere oplossing weet? En/of heeft iemand ervaring met mijn idee?
Bedankt!
een hor buiten is de meest praktische oplossing
is het geen draaikiep met een geblokkeerde draaistand ?
je kan ook het raam er even uitlichten om het hor aan te brengen
Bedankt voor je reactie. Met geblokkeerd bedoel je dus, dat het toch mogelijk is om deze te draaien? Daar kan ik wel even naar kijken. Zelf er aan prullen zal wel niet de bedoeling zijn, dus misschien verstandigst om het bij de huisbaas na te vragen?
Het raam er uit lichten zou idd ook een oplossing zijn. Even kijken of dat ook kan en mag. Is dat makkelijk te doen overigens?
Bedankt!
Met een foto kunnen we beter meedenken.
Er zijn eenvoudige horren te koop met klittenband op een lijmstrip.
John208
