Hor plaatsen in metalen raamkozijnen
Hoi
Ik heb metalen raamkozijnen in huis en wil een hor plaatsen of iets anders een net spannen of zo, zodat de katten niet uit het raam kunnen vallen en de ramen gewoon open kan zetten. Ze gaan naar binnen open.
Heeft iemand een idee hoe ik dit het beste kan doen
want het lijkt mij dat je geen schroeven krijgt in metalen kozijnen.
hoop dat er iemand een oplossing of tips heeft.
groetjes Marieke
Als het een metalen kozijn is kan je het ook met magneten vast zetten.
Plaatst evt. een foto om een beter idee te krijgen of tekening
Hoi Mariekel,
is het staal (met kunststof) of aluminium?
Bij onze kunststof kozijnen past aan de buitenkand van het raam een inzet-hor, zodat je het raam gewoon open en dicht kan plaatsen. Wellicht kan je ook zo'n hor maken zodat ie daar vastklemt.
je maakt een houten geraamte en daar span je horre gaas op,
Je moet wel steeds zogauw raam open gaat deze er tussen klemmen en verwijderen.
Ps je had over versturen van je afbeelding dat het niet wou, als je het verstuurde zag je je foto en daar onder die foto staat "normaal" klik daar op en dan word foto geplaatst
Ik heb van de site zooplus een advies gekregen om het met spanstangen te bevestigen daar aan kun je het net ophangen
kijken of dat wat is
Maros
