Hooiberg (beetje) isoleren....
Onze hooiberg met zinken dak en gepotdekselde houten wanden wil ik graag gebruiken als hobbyruimte.
De binnenwanden, over de spanten, zou ik graag betimmeren met bv spaanplaat. Hier kan ik dan gereedschap op bevestigen en een werkbank maken.
Ik denk erover om er een plafond in te maken zodat ik niet alle warmte via het golfplaten dak verlies.
Hoe kan ik het beste wat isolatie aanbrengen om in ieder geval mijn gereedschap droog te houden..
NB ik heb nog een complete CV installatie over die ik kan aanleggen iets te verwarmen.
Als ik het goed begrijp wil je een aantal balen hooi neerleggen op mijn fraaie betonnen vloertje en daartussen mijn gereedschap bewaren? :roll:
Je hebt het over een zinken-en golfplaten dak. Daar zit bij mij nogal verschil tussen.
Als je onder zink wil isoleren moet je oppassen dat er geen condens tegen de onderkant van het zink kan ontstaan. Dit verkoort de levensduur van een zinken dak behoorlijk.
Het golfplaten dak van mi enigszins verzinkt materiaal is het minste van mijn zorgen. Ik denk eraan er een horizontaal plafond in te leggen. Dit moet dan maar de eerste isolatie zijn.
Maar ik vraag me vooral af hoe de wanden te doen. Harde isolatie met dampdichte laag naar binnen tegen de te plaatsen spaanplaat binnenwand die over de om de 1 meter staande spanten komt?.
Persoonlijk zou ik geen spaanplaat in een schuur gebruiken en daar ook dingen aan op te hangen. Neem beter een multiplex of underlayment bv.
Dank voor het advies. Spaanplaar was maar een optie vanwege de prijs. Multiplex is meteen veel duurdeer, maar underlayment vind ik ook niet lelijk
Marc15170
