Hoogte van het bad door laten lopen tot tegen de muur
Beste klussers,
Wij zijn druk doende het bad te plaatsen, en willen de rand die om bad zit laten doorlopen tot tegen de wand. Het idee is dan dat er een soort "bankje" naast het bad onstaat, voor bijvoorbeeld handdoeken etc.
Het bad komt in Yton blokken te staan, met daarover tegels. Twee zijden van het bad raken de muur, dus daar doen we ter ondersteuning een balk.
Het doortrekken kan het beste ook met Yton blokken plaatsvinden, maar wat leg je er dan op? Het moet stevig genoeg zijn om op te gaan staan, goed vast liggen en "betegelbaar" zijn. Afstand van bad tot muur is ca. 40 cm.
Ben benieuwd naar jullie ideeën hierover. Bedankt alvast!
Je kunt het plateau toch ook gewoon maken van Ytong blokken.
Er zijn blokken van 40x60 cm, dus die past er dan mooi tussen.
Ik zou dan de bovenkant even insmeren met kimpasta, en daar dan de tegels oplijmen.
Leg het plateau ook een beetje op afschot naar het bad, zodat eventueel opgespat water weer terug loopt in het bad.
Zoals ik het zie krijg je dan dus een horizontaal geplaatst gasbeton blok (als plateau). Niets mis mee idd. Alleen moet deze natuurlijk wel haaks op de (achter)muur komen. En hij wil ook nog 'stevigheid' om er zelfs op te kunnen staan. Dus moet er wel genoeg steun zijn.
Nu zou je zeggen; plaats een balk op de muur als steun, maar dan zit je weer met hout in een natte ruimte.
Dus je moet nog wel wat verzinnen hierop. Wellicht een soort paal/frame van gasbeton maken om het hele zakie daarop te laten steunen,
Bedankt voor jullie reacties zover.
Wordt er nu een massief blok Yton bedoeld, of alleen de bovenste horizontaal plaatsen?
Ik neig eigenlijk wel naar massief, is wel een beetje zaag en paswerk maar dan gaat het ook geen kant meer op.
Wel weer een probleem qua leidingen, omdat de CV precies daar binnenkomt op een hoogte van 5 cm. Deze wil ik in de vloer frezen en via wat bochten weer terug laten komen in het Yton blok. Dan verder naar boven zodat de radiator ook mooi erboven kan.
Omdat het niet zo'n hele grote ruimte is overwegen we elektrische vloerverwarming, iemand daar toevallig ervaring mee?
Nogmaals dank!
Ik zou dan inderdaad denk ik ook kiezen voor een massief blok, wel zo makkelijk en zeker het stevigst/veiligst.
Wellicht kun je wel op de plek waar de leidingen de muur uitkomen een wat grotere ruimte/opening zagen/maken in de gasbeton blokken. Dan daar de leidingen door en weer naar boven via het gasbeton. Dan op die plek inderdaad wel even infrezen in het gasbeton. Maar dat gaat met dat spul makkelijk.
Ikzelf zou alleen de bovenste laag van Ytong maken....
De kracht van deze blokken word echt onderschat.
Ik ken mensen met aquaria van meer dan 1000 liter, die op een onderstel van Ytong zijn gebouwd.
Hierbij staan de blokken per rij, en in het midden nog een rij van 2 dik.
Dit is echt wel stevig hoor, een aquaria van dik 1000 liter incl. inrichting weegt al snel rond de 13/1400 kilo, dus een mens van +/- 80 kilo houden ze zeker wel....
Zelfs al zou je 150 wegen, zie ik er geen problemen in ;)
Ik zie het als volgt, but correct me if i'm wrong TS:
(doorsnede tekening)
Het gasbeton blok wat ik getekend hebt moet toch ergens op steunen, zie de rode blokjes. Dit moet van TS wel stevig zijn. Als je dus bijv. een balk aan de muur gaat maken waarop het gasbeton blok moet rusten/steunen, zou dit van hout kunnen, maar dan, zoals gezegd; hout in een natte ruimte.
Dus ik zou de steunen ook van gasbeton maken, vandaar een frame/steun van gasbeton. Dat zouden dan de groene balkjes (incl. de rode natuurlijk) kunnen zijn.......
Als je dat 'hangende/zwevende' gasbetonblok zonder goede steun gaat bevestigen gaat het geheid vroeg of laat fout lijkt mij.
Ja natuurlijk moet je het liggend blok ondersteunen.
En het beste kun je dat ook met Ytong blokken doen.
Ytong is heel gemakkelijk te bewerken, en te zagen.
Gebruik ook 3 blokken om te ondersteunen.
1 half onder het bad, zodat het bad ook ondersteund wordt.
1 tegen de muur gelijmd.
1 in het midden.
Deze staande blokken hoeven niet zo dik te zijn, 5 cm is voldoende.
Ytong kan heel wat gewicht draagen, en als je het liggende blok 10 cm dik pakt, kun je met deze ondersteuning een olifant op dat blok laten zitten.
Bedankt allemaal!
Wist om eerlijk te zijn niet dat Yton blokken zoveel draagkracht hebben. Beetje onderschat dus.
Maar dat maakt jullie oplossing des te beter, want met een paar steunen is ertussen nog ruimte om de leidingen naar boven te laten lopen (richting radiator) zonder in de blokken te hoeven slijpen.
Ga van het weekend het bad plaatsen enz. en wat foto's opsturen. Meer tips zijn nog steeds welkom, heb vaak geen idee wat ik aan het doen ben ;)
Bedankt voor het beantwoorden en bedenken!! TOP :!: :!:
