Hoogte uitgang hangtoilet
Goedendag allen,
Wat is de hoogte hartmaat van de afvoerbuis van een hangtoilet?
De algemene hoogte van een hangtoilet is 40 cm volgens dat gene wat ik gevonden heb, ligt de afstand van de hartmaat van de afvoer op 18 cm.
Is dit genormeerd?
Of is dit merk gebonden?
Natuurlijk varieert de hoogte gelijk met die van het toilet.
Waarom is dit zo moeilijk te vinden in de vele tekeningen die Je vind op het net vind?
Is 40 cm heden ten dagen niet wat te laag?
Lijkt mij een belangrijk gegeven als je te laag of te hoog zit heb je een behoorlijk probleem vooral als je de boel al in elkaar hebt gelijmd en een eventueel muurtje gemetseld hebt.
Groet,
Adrie
Gemiddelde pot hoogte, is tegenwoordig 43 cm zonder bril.
Maar als de mensen klein of heel groot zijn, kun je daar natuurlijk van afwijken.
Ook de afvoerhoogte kan per type/merk pot wel eens verschillen is mijn ervaring.
Zelf meet ik eerst de afstand van gaten waar de draad eindes in de pot gaan, tot bovenkant pot.
Daarop stel ik dan het inbouwreservoir, en sluit de afvoer op de juiste hoogte aan.
Bedank voor de reactie.
Maar nu weet ik nog niets
Stel ik zet de pot op 43 cm heb ik dan nog enige speelruimte met mijn uitgang van de pot?
De aansluiting in de muur kan je in de meeste gevallen niet hoger of lager zetten!
Nu wil in dit geval dat ik de aansluiting nog moet monteren dus die keus heb ik wel, alleen heb ik nog geen inbouw frame
Ik dacht dat is binnen bepaalde grenzen een standaard maat, maar ik heb begrepen dat dit niet zo is want niemand geeft een duidelijk antwoord bv als de pot op 43 cm staat, dan zit de hartmaat van de afvoer op 18 cm boven de grond
ik wil dat weten om het 110 cm T-Stuk te kunnen plaatsen
ik kan natuurlijk eerst een complete set kopen en dan de boel opmeten.
Groet,
Adrie
Dan zul je toch eerst een wc-pot moeten kopen om het precies uit te meten.
Verder is het wel zo, dat het riool meestal op 23 cm zit, en je wc pot dan op 40 cm uitkomt.
Echter is dit wel afhangkelijk welke pot erop komt,dus meten is weten, of natuurlijk documentatie opzoeken van inbouwframe en pot!;)
Afvoer zit er achter
Zag bij de bouwmaat een pakket liggen met de tekst ``Hoogte afvoer hangtoilet verkeerd berekend?'' voor € 65,= dus zo vreemd is deze vraag niet!
groet
Adrie
De vraag is inderdaad niet vreemd, maar de antwoorden die gegeven zijn ook niet.
Ja soms is het leven niet altijd gemakkelijk.
Bij de meeste inbouw toiletten, zitten de bestaande afvoeren van onder, of aan de zijkant.
Dan heb je veel meer speling met de hoogte van de pot.
Als je het nu precies wilt weten, zul je toch echt eerst de pot aan moeten schaffen, en de afstand van bovenkant pot en hart afvoer op moeten meten.
Goedendag allen,
Het is duidelijk, maar nu de vraag passen allen potten van verschillende merken op een willekeurig inbouwframe?
Als dat zo is dan is er dus wel een norm of kun je bij een inbouwframe de uitlaat verstellen ten opzichte van de spoelbuis?
Is de afstand bovenkant pot tot hart afvoer bij alle potten gelijk?
Groet,
Adrie
Alle potten op een willekeurig frame? Nee, er zullen combinaties zijn die afwijken.
Afstanden bovenkant op hart, ook daar tref je verschillen.
Dus zoals al gezegd, eerst een keuze maken voor frame en pot en dan gaan inmeten.
De standaard maat van de afvoer van een vrijhangend toilet is 18 cm gemeten vanaf de afgewerkte vloer met deze instelling komt uw pot op een hoogte van 40 cm afgewerkte vloer de standaard hoogte voor een toiletpot.
Heeft een een inbouwreservoir van een gerenommeerd merk staat hier een pijlmaat op 1 mtr. als u het frame op 1 mtr van de afgewerkte vloer stelt hangt uw pot dus op 40 cm. 98 van de 100 potten uitzonderingen daar gelaten.
Meest gebruikelijk tegenwoordig is de pot hoogte van +/- 43 cm.
John
Dat klopt dus niet, want er zit wel degelijk verschil in de diverse merken en modellen potten, wat betreft de afstand tussen hart afvoer, en bovenkant van de pot.
Ik ben maar eens een sanitair zaak binnen gestapt en heb daar gewoon alle potten opgemeten.
als de pot op 43 cm bovenkant is dan is het hart afvoer 23 cm en dit geldt voor de meeste potten.
ik heb 25 cm aangehouden daar er ook nog een tegelvloer in moet en heb rekening gehouden met 2 cm extra.
en dit geld voor de meeste merken het schijnt toch enigszins genormeerd te zijn.
dit probleem heb je natuurlijk niet als de aansluiting links of rechts van de pot zit of in de grond, dan heb je wat speling met de aansluiting maar deze gaat recht de muur in en dan moet je de exacte maat hoogte weten.
bedankt alle voor het meedenken en hopelijk hebben andere hier ook wat aan
groet,
Adrie
