Hoogte, lengte afvoer wasmachine
Beste medeklussers,
Ik ben van plan in het cv-hok mijn wasmachine aansluiting te maken.
Ik heb daar een afvoer van 50 mm zitten en een aanvoer van 15 mm.
Nu is mijn vraag, hoe hoog moet min de afvoer zitten. Bij mijn weten is dat vlak onder de bovenkant van wasmachine.
Tweede vraag, is het mogelijk de afvoer niet helemaal tot de vloer te doen, maar hem op ongeveer 50 a 60 cm hoogte (uiteraard met een sifon ertussen) langs de muur op de afvoer van de cv aan te sluiten? (50mm afvoer).
Groeten, Erik
Ps. ik zal binnenkort wel veeeel meer vragen (net met eerste woning gekocht).
Hoogte is goed.
50mm is erg ruim voor een CV afvoer (daar wordt meestal 32mm voor gebruikt omdat er maar weinig water door gaat).
Volgens mij kan je de wasmachine afvoer daar wel bij zetten.
Frank schreef:
Hoogte is goed.
De afvoer voor de cv wordt afgetakt van de 50mm leiding. Deze leiding loopt door naar het dak? Waarom mag joost weten, maar het zij zo.
Dus om nog even kort te sluiten, Deze leiding die naar het dak loopt, die behoort tot de standleiding lijkt mij. En daarbij moet ik dus ook rekening gaan houden met het feit dat ik geen Y-stuk moet toepassen, maar een T-stuk (90graden)!
Toch? Want dat zijn de conclusies die ik in een eerder onderwerp gevonden had...
Juist omdat het de standleiding is die naar buiten gaat maakt het in dit geval niet uit. Dus je kan gewoon een 45graden T (of Y) nemen.
Ik zou gewoon alles in 50mm houden.
