Wat bedoel je met 'een andere ruimte'? Een ander kastje, dat met een korte, vaste, dikke, beschermde kabel in de meterkast zit kan volgens mij wel, maar met 'een andere ruimte' wordt vaak een ander vertrek bedoeld. Dat mag niet. Gebeurt er iets met die kabel, dan heb je de poppen aan het dansen want die is alleen beveiligd door de zekeringen van het energiebedrijf.
Je zekeringen horen 'selektief' te zijn, zodat bij kortsluiting je eigen zekeringen, en niet de hoofdzekeringen van het energiebedrijf, uitschakelen. Dus nee, na de 25A zekeringen van het energiebedrijf horen 16A zekeringen te zitten, geen 25A.
Ik zie dus veel haken en ogen, als je plan is om je groepen/verdeelkast buiten de meterkast aan te leggen.
Antwoord op je andere vraag:
Vanwege faseverschuiving is de stroom door de nuldraad maximaal 25A. Dat is bij één fase volledig belast en de anderen niet.
Wisselspanning is een golfverschijnsel. Zie dit plaatje
Als fase 1 zijn positieve top heeft (in dit plaatje phase 1), dan zijn de andere fasen negatief. De stroom door de nuldraad daalt dus als de andere fasen ook worden belast.
In het ideaalbeeld, als alle fasen even zwaar belast, heb je de situatie in de grafiek en komt de optelsom van fase 1,2 en 3 op nul uit.
Er loopt dan geen stroom door de nuldraad.
Gevoelsmatig is 25A door een kabel van 2,5 veel teveel. In groepenkasten passen ze ook dikker draad toe, hoewel de afstanden dan erg klein zijn. De kortsluitstroom moet groot genoeg zijn om de voorgaande zekering snel uit te laten schakelen, voordat de draden te warm worden.
