Hoofdkraan vervangen voor een kogelkraan
Ik heb een oude hoofdkraan en wil die vervangen voor een kogelkraan.Dus moet ik leiding en kraan tussen twee snelkoppelingen weghalen.Krijg ik dat er goed tussen uit en aan beide zijden en nieuwe buis met kraan er weer tussen ? Ik heb natuurlijk geen speling.Of moet ik een bypass gaan maken ?
Zo te zien heb je speling genoeg, als je even de muurplaat los draait van de muur.
Die muurplaat zit niet vast en geen idee waarom ie er zit.Maar na de muurplaat gaat het over naar tyleen. Dat kan wel iets buigen denk ik.Is in een stacaravan.
het lijkt op een doorvoer muurplaat 4 schroefgaatjes
je kunt ook de kop van stopkraan gewoon vervangen.
Ja kan ik ook is voor kijken nieuw kraandeel.Maar ik vind de kogelkraan makkelijker.Die doe je in één beweging open. Die andere moet je zes slagen draaien.Die muurplaat zit er voor niks tussen.En zit niet vastgeschroefd.Ik heb dat zelf niet aangelegd. Wellicht komt er toch speling als ik het losdraai, omdat de toevoerleiding flexibel tyleen is.Ik ga eerst eens kijken voor een nieuwe kop voor de oude stopkraan. Bedankt.
