Honeywell zone systeem
Ik heb een Intergas HR 22 combi ketel, modulerend werkend op de thermostaat
Het thermostaatsysteem is de honeywell chronothem zone, een relais aan de muur, modulerend als het goed is, een tafelbedieningspaneel en drie radiografisch bestuurde thermische radiatorkranen., het zgn basis pakket van het honeywell zonesysteem
Zone 1 zijn de open keuken radiator en de woonkamerradiator,
Zone 2 is de badkamer.
Nu heb ik ook een computerkamer, uitgerust met twee thermische radiatorkranen. die ik wil vervangen door twee radiografische, en ook onafhankelijk bestuurd, met het zone systeem via een tweede regelaar , maar onafhankelijk dus, als een zone 3 systeem..
Het honeywell zone systeem heeft alleen echter twee zones. Als ik nu twee radiografische radiatorkranen met een ander tafelregelsysteem aanschaf en aansluit, kan dit dan onafhankelijk werken van de andere twee zones en hoe stel ik dat in, zodat de twee kamerregelaars elkaar niet aan beinvloeden en elkaars radiatoren gaan bedienen ipv de eigen.
Honeywell zone is een aan/uit regel systeem, dus niet modulerend (volgens mijn documentatie).
Als uitbreiding denk ik dat het verstandigst is om enkele hr 80's aan te schaffen en die toe te wijzen aan een zone.
Draadloze regeling. document offline
Het probleem is hoe wijs ik die extra hr 80's aan een derde zone, want als ik ze aan de eerste of tweede zone toewijs gaan de hr 80's die ook op die zones zitten meereageren
Je neemt dan voor je computerhok een eigen thermostaat een eigen setje HR80's
Je zet de thermostaat parameter besturing(s08?) op 3(hr80 + ketel regeling)
Hr80's aanmelden op thermostaat, daarna Thermostaat aanmelden op Ketelregelaar.
Sietse_1
