Intergas Honeywell 2-weg klep te gebruiken in zone regeling?
Ik ben er bijna, maar nog niet helemaal :D
Ik heb een Remeha Calenta 40 ketel.
Een Remeha C-mix
1 2 wegklep die reeds gemonteerd is. Staat wel een aantal jaar buiten gebruik.
1 eTwist thermostaat
1 iSense thermostaat
Ik heb dus nog 1 2-wegklep nodig kan goedkoop (85 euro) bovenstaande klep overnemen (nieuw).
Nu is de vraag over deze klep wel past. De kleppen en thermonstaten worden aangesloten op de cMix (als ik het goed heb).
Ik zal proberen een schema te tekenen, maar belangrijk is effe of de klep kan gebruiken: "Intergas Honeywell 2-wegklep Kombi Kompakt ketel 230 V"
Ik heb nu deze klep ertussen zitten:
Deze zit in het circuit op de 1-ste verdieping.
4 kamers en een badkamer en hal.
Allemaal radiatoren met thermostaat-kranen.
De vraag is mij niet geheel duidelijk.
Wat ik wel weet is dat kleppen worden aangestuurd met een aan/uit thermostaat. De iSense is opentherm. In het opentherm protocol zit geen klepsturing. Je kunt er dus tegen aan lopen dat de ketel staat te verwarmen en de klep dicht staat.
Aan/uit is veel makkelijker te regelen met een klep.
Let ook op een goed werkende bypass in combinatie met de thermostartknoppen.
Met de C-mix kan dit prima. Deze zet namelijk de hoogst gevraagde opentherm temperatuur door naar de ketel, en schakelt 2- of 3 wegkleppen.
Zoneregeling 2.0 dus. Eigenlijk moet je voor optimaal comfort gebruik maken van mengende kleppen, zodat iedere zone zijn eigen aanvoertemperatuur krijgt. Maar 2-weg kan ook.
Dank. Ik heb inmiddels een gewone Honey zone klep gekocht.
Ik hoopte eigenlijk dat de C-mix de Intergast Honey klep kan bedienen. Net als de zone-klep.
Dan zou ik nl de oude (zie foto) vervangen door deze nieuwe.
[edit] Hessie, zeg je hierboven dat dat 'gewoon'kan? [/edit]
In principe wordt het modulerende karakter gewaarborgd door de C-mix. En dat is natuurlijk fraai (2.0 inderdaad). Ik kan de C-mix ook WA (alles zit erbij) aansluiten, maar dat is echt not done in 2019 vind ik. Ik wil nl gas besparen en niet extra inkopen.
De volgende stap is inderdaad hoe je een en ander aansluit. Bv met wel of niet een bypass. Want de ketel moet niet blijven door jakkeren als er geen vraag is uit de zones.
Of ik de "Intergas Honeywell 2-wegklep Kombi Kompakt ketel 230 V" kan gebruiken in mijn opstelling of dat dat niet mogelijk is, omdat het specifiek voor Intergas ketels is.
(De verkoper had over een adapter, maar wist het niet zeker).
gr Marten
@Hessie heb je een voorbeeld van een mengende klep?
("Eigenlijk moet je voor optimaal comfort gebruik maken van mengende kleppen,")
Daarmee zou ik de vloerverwarming (lage temp) kunnen aansturen.
Dank, Marten
Als je nu is de oude situatie Schetst, en de nieuwe geplande situatie wat je wilt doen ook ernaast schetst. Eventueel wat foto’s erbij?
Zo krijgt iedereen een duidelijk beeld, 230V tweeweg/zonekleppen worden vooral gebruikt voor oude installaties (dat soort kleppen dan teminste.) Het light helemaal aan wat voor installatie je hebt precies.
(Themische kleppen veelal op zone regeling zijn vaak nog wel 230V)
Tja, ik snap wat je zegt, maar wat is hier mis mee/snap men hier niet aan:
- Ik heb een Remeha Calenta 40 ketel.
- Een Remeha C-mix
- 1 2 wegklep die reeds gemonteerd is. Staat wel een aantal jaar buiten gebruik.
- 1 eTwist thermostaat
- 1 iSense thermostaat
Originele vraag: "Intergas Honeywell 2-wegklep Kombi Kompakt ketel 230 V", kan ik die gebruiken in de opstelling?
Belangijke opmerking hierboven was die over de bypass.
Mengende kleppen is een zijspoor, maar wellicht wel leuk: nice to have. Alleen kan ik ze niet vinden.
Dus de cMix zorgt voor het modulerende karakter, en geeft aan de ketel dat ie aan het werk moet omdat er een thermostaat dan aangeeft en zet als laatste de klep naar de betreffende zone open.
Ik laat boven een foto zien van de klep die reeds in de leiding zit. Wil ik gebruiken (wellicht revisie-setje) omdat ik voorstander ben van de circulaire economie (ik vond het triest dat iemand zei, gooi maar weg, nieuwe erin). En ik heb een nieuwe Honeywell 2-wegklep gekocht, die gebruikt wordt in zone verwarming.
Originele vraag: "Intergas Honeywell 2-wegklep Kombi Kompakt ketel 230 V", kan ik die gebruiken in de opstelling? doet eigenlijk niet meer ter zake. Het was een leuk weetje geweest.
gr en goed weekend, Marten
