Ik heb alweer enkele jaren een Honeywell klep voor de stadsverwarming. Het is een zoneregelingklep, maar ik gebruik 'm dus als hoofdklep. De klep functioneert de laatste weken niet goed. Regelmatig blijft de klep (een beetje) open staan als de themostaat (die in de kamer hangt en elektrisch met de klep verbonden is) hem uitgeschakeld heeft. Of de klep blijft halverwege staan, waardoor de klep lawaai gaat maken. Niet de motor, maar het water maakt een schokkend geluid. In beide gevallen werkt de tijdelijke oplossing door de motor eraf te halen, de pin handmatig een paar keer in te duwen en de motor terug te plaatsen.
Ik vermoed dat het probleem komt doordat het water van de stadsverwarming vervuild is. Ik wil liever geen filter plaatsen, omdat ik vermoed dat het water te vervuild is en ik die dan wekelijks kan gaan legen.
Een betere oplossing lijkt mij een ander soort klep die bestand is tegen vervuild water. Bij de Honeywell klep gaat er iets omhoog of omlaag om het water af te sluiten en daar kan vuil onder of boven komen. Ik vermoed tenminste dat dat de oorzaak is. En mij lijkt dat een kogelklep / -kraan, waarbij een doorboorde kogel op z'n plek blijft staan, maar draait, beter bestand is tegen vervuild water. En er zijn elektrische kogelkleppen te koop. Mijn vraag: doe ik er slim aan om de Honeywell klep te vervangen door een kogelklep?
