Homeywell Lyric T6 aansluiten op vloerverwarming
Hallo allemaal,
Onlangs ben ik mijn nieuwe huis ingetrokken. De oude Honeywell Lyric T6 heb ik meegenomen uit ons vorige huis. Daar heeft die prima dienst gedaan in combinatie met vloerverwarming en stadsverwarming.
Echter heb ik geen idee hoe ik de honeywell in de nieuwe situatie moet aansluiten. Iemand die mij hierbij een handje kan helpen?
Foto's in de bijlage van de huidige situatie.
Alvast veel dank! Groet Jos
daar is op deze manier geen kaas van te maken, ik zie veel geel groene draden en een relais en het lijkt me een trafo.
hoe is de rest van het systeem opgebouwd? is er een eigen ketel, hoe word eea nu aangestuurd?
Dank voor je antwoord. Ik ben in mijn verhaal misschien niet helemaal volledig geweest.
Het geheel word van warm water voorzien van stadsverwarming. De thermostaat die erop zat is een Honeywell round.
De foto van de kabels op de foto hebben de volgende route:
- de meest rechter kabel gaat rechtstreeks naar het stopcontact en voorziet het geheel van stroom.
- de middelste kabel stuurt de pomp aan.
- in de meest linker wartel gaat de meest donkere kabel naar de thermostaat aan de muur. De lichtere kabel gaat naar een danfoss knop. Zie foto.
Ik stuur ook nog wat foto's mee van het geheel. Misschien geeft dat iets meer duidelijkheid.
Groet Jos
dan de lyric gateway plaatsen tussen de thermostaatdraad, en de round vervangen door het lyric display
ja de draad vanaf de huidige thermostaat doornemen en dan de draad naar de thermostaat zelf (scherm) op tt en de andere op a b
