Hoge druk vaillant geiser
Hallo iedereen,
gisteren geprobeerd een geiser te installeren maar tegen het volgende probleem op gelopen; de druk op het gas is te hoog. de waakvlaam 'knalt' er uit!
is er een manier om de druk op de spaarvlamleiding te verlagen of is er iets anders aan de hand?
vriendelijke groet,
kees
Hoe kan je dan veilig een geiser monteren, je kan niet eens controleren of het ding functioneer zoals bedoeld.
Sorry hoor maar dat is gewoon spelen met mensenlevens!
Zou ik zeker doen , misschien is het toestel niet geschikt voor aardgas en dient het aangepast te worden.
Inmiddels is er een monteur bij geweest om naar de geiser te kijken. begindruk is gemeten, (23,9 mbar) maar de branderdruk is op het moment niet te meten.
heeft de afstelling van de temperatuurkiezer hiermee te maken en hoe stel je dit af?
misschien is het wel goed om te weten dat het een vaillant mag nl 9/1 oz-dg (een 304053) is. alvast bedankt!
Waarom kan de branderdruk niet worden gemeten ??
Laat monteur terug komen en pruts er zelf niet aan zonder juiste gereedschap !
Waarom is de branderdruk niet te meten?
Waakvlam brander gereinigd en afgesteld?
Betreft het een nieuw toestel?
Niet toevallig een propaan toetel gekocht?
De temperatuur kiezer regelt alleen de hoeveelheid water wat opgewarmd wordt.
Ha obelix,
het is inderdaad een tweedehands geiser, maar nooit eerder gebruikt.
op het typeplaatje staat
MAG NL 9/1 OZ
2l G25-25mBar (aardgas) CE 0063
max vermogen 9,4kW
Nom.warmtebelasting 11,11kW H
Max hydr.druk 13,0 bar
R fabr. GG 20/26210
CE-63 AU 3815
serial no. 0200 304053010 008127 AG 12
kun je daar iets mee?
Als er niet aan gesleuteld is dan is het een aardgas geijser.
Volgens het type plaatje.
Het enige wat dan nog (in mijn ogen kan zijn) is dat de waakvlambrander gedeeltelijk dicht zit waardoor de vlam afblaast.
De waakvlam brandt bij het eerste aansteken feller of blaast af doordat de vermenging van gas met lucht nog niet goed is, dat komt door een stuk nieuwe gasleiding en gas er een tijdje af, er moet eerst een goede gas/luchtverhouding voordat de waakvlam goed brandt.
Dat heet dus de gasleiding ontluchten :mrgreen:
Maar de mag9/1 heeft geen afstelmogenlijkheid meer
voor de waakvlam, hoofdbranderdruk staat hier helemaal
los van.
Als de waakvlam brand, heeft deze dan een gele punt,
of is hij zeer strak en blauw?
Bij een gele punt, dan is hij vervuild.....
Mocht je het waakvlamsproeiertje eruit hebben, kijk dan
eens op de zijkant van de sproeier, daar staat een getal
op, 16/18 is propaan, 25/28 is aardgas
Beste iedereen,
bedankt voor alle adviezen! ik heb het hele ding inmiddels uit elkaar gehad maar ben er klaar mee. met de verkoper afgesproken dat die me een andere stuurt. hopen dat het daarmee wel lukt. zo niet, horen jullie het wel.
fijne kerstdagen!
