Hoeveel draagkracht
Ik heb hier een kamer waar een kleine zoldering op is . daar wil ik dit gebruiken als hobbyruimte . de zoldering is gemaakt van baddens 6,5 cm dik en 14 cm hoog, deze liggen steeds 44 cm van elkaar . daarbovenop is dus een houten plankenvloer gemaakt . nu is het zo dat op die zoldering zware stukken naast elkaar zullen gezet worden van zo een 30 tal kg per stuk . ik denk zo een 6 a 7 tal dus rond de 200 kg . nu is mijn vraag of dat sterk genoeg zal zijn ?
Hoe lang zijn de baddings en waar liggen ze op?
Als je er zelf op staat, voel je het dan doorzakken?
De baddens zijn zo een 2.50 m lang , ze zijn ingemetseld in een muur , en voel ze zeker niet doorzakken als je er op loopt . het gewicht komt aan de kant van de muur zo een 40 cm van de kant
