Hoeveel cm mag een vloer aflopen in huurwoning?
Sinds een paar weken wonen we in een andere huurwoning. Nu zijn er er achter dat de vloer (beton) vanaf de gang van de ene kant naar de andere kant afloopt. Dus ook een gedeelte van de woonkamer, het deel vanuit de gang dus de woonkmer in. Onze bank staat daar en je ziet hem ook zichtbaar lager staan als ik aan de andere kant van de woonkmer sta.
In de gang heb ik 2,5 cm scheefstaand gemeten over een meter.
Ik ben zelf heel gevoelig voor dit soort dingen, dus ik heb echt het gevoel alsof ik dronken door dat gedeelte loop.........
Ik baal enorm. De woning is van 1993, fundering is geheid en staat op betonpalen.
Dat het verzakt lijkt me bizar.
De woningbouw komt vanmiddag kijken maar ik vrees dat ze hier niks mee doen.
Vanaf hoeveel cm moeten ze hier wat mee?
Wat voor type woning is het?
Meerdere onder 1 kap?
Is het bij de buren ook zo? Hebben die er ook last van?
Hoe heb je dat gemeten?
2,5 cm per meter is wel veel.
Ik ben benieuwd wat de woningstichting er van vindt.
Hou eens een waterpas tegen de buitenmuur en kijk of die in het lood staat.
Het kan niet zo zijn, dat in een rijtje in 1 woning de vloer 2,5cm per meter afloopt. Dan zou de hele rij scheef moeten staan. Bovendien blijft er dan ook geen potlood op tafel liggen (rollen er af)
Hoe heb je dit gemeten?
Volgens mijn berekening wel, en het is ook maar een stuk van 2,5 cm breed en 8 van de muur gang tot de rijd muur van de woning.. en dat stuk zit dus ook in de woonkamer zo, de rest is gewoon recht, daarom ziet het er ook zo raar uit icm met de bank die op het lage gedeelte staat
Als de woning verzakt is, kan je dat zien in de gevels. Als er geen scheuren inzitten, is de vloer zo gemaakt.
Ik snap uit de beschrijving niet echt wat er aan de hand is. Kan je in een tekening van de woonkamer aangeven welk gedeelte lager is en hoe het afloopt?
scheur zit boven woonkamer raam. Ik heb de tuin op het zuiden, de hele dag zon op de gevel... betekent deze scheur dat het verzakt is of kan het ook komen door krimp? Dat is mij namelijk verteld....
De woningbouw is net geweest, constanteerde 1,5 cm hoogteverschil, gemeten met een grote waterpas (misschien dat ik daarom 2,5 meette want ik had een kleintje ) in de gang doorlopend naar de woonkamer.
Maar hij wilde er niks aan doen omdat het te veel werk is en dit acceptabel is.
Hij zei dat hij vermoed dat het zo gelegd is.. maar eerlijk gezegd is het boven ook scheef, niet zo erg als in de gang maar
Toch..
Misschien kan je er toch even een foto van maken.
Wellicht is het met egaline op te lossen.
Je ziet het op de foto eigenlijk niet zo goed. Op foto 1 is de tussen deur dicht en zie je aan de rechterkant vd deur de opening tussen de vloer en deur groter als aan de andere zijde vd deur. Het gedeelte tussen de trap en de muur vd toilet is het laagste punt, daar in de hoek zit de metekast
De woningbouw zei dat het een rot klus zou worden met egaline omdat hij links achter in de woonkamer wel waterpas meette en dat de egaline toch vloeit ook over het waterpas gedeelte, dan zouden er bobbels komen in de vloer...
Tja, daar had je wat aan moeten doen voordat je het laminaat legde.
Ik zou zeggen leer er mee leven.
Ja domdom....... mijn man merkt het hoogte verchil niet, als je hem op een berg neer legt om te slapen voelt hij het nog niet. Pas toen we de meubels er in hadden en hier echt gingen wonen, merkte ik het. Ik baal er enorm van. Meer omdat we hier voor in een jaren 50 woonde en dat huis stond zo scheef, ik wilde naar een recht huis, maar dat word me niet gegund volgens mij Haha..
Hoe kunnen we dit zelf gaan egaliseren? Moet ik dan de totale vloer er uit halen, of kan de helft er uit en vanaf het punt waar het scheef loopt egaliseren?
Bij mijn schoonmoeder is ook alles scheef, hoe wonen jullie? Is het daar allemaal recht?
Zouden jullie je storen aan een vloer die afloopt?
Ik woon in een oud boerderijtje waar voorheen de vloer in de woonkamer ook afliep. Het stoorde me niet, maar bij een grote verbouwing de oude vloer er uit gehaald en nieuw beton gestort.
In een huurwoning met een verschil van 15 mm zou ik er niet aan beginnen. Ook niet gedeeltelijk, grote kans dat dan dat nieuwe gedeelte weer te hoog is.
Probeer wat aan je gevoeligheid voor dit soort zaken te doen, maar daar moet je een ander forum voor zoeken :) .
Mijn werkgever had een gouden spreuk. Wat zou je doen als je het zelf moet betalen.
De vloerenlegger zal die dag wel een slechte dag hebben gehad, of een slecht waterpas.
Te hoog begonnen in de huiskamer, en toen naar beneden gesmeert omdat anders de voordeur niet meer open kan.
Vaak werd er in de goedkope woningbouw niet zo nauw gekeken, als het maar goedkoop en snel was.
Maar volgens mij heeft Ssaarr ook een beetje een panische angst voor scheuren en verzakkingen. :D
Kan je foto plaatsen van een waterpas op de vloer? 25 mm per meter is wel erg veel..
1,5cm over de lengte van de waterpas (2m?) of de hele kamer?
Zo'n klein verschil kan je normaal niet zien. Je interne waterpas is niet zo nauwkeurig. Misschien dat er lange lijnen in de buurt zijn ter referentie waardoor het extra opvalt. Met een andere inrichting heb je er dan geen last meer van.
