Hoeveel verschil zit er in deze ondervloeren?
BertPleizier
Beste allemaal,
Ik heb 2 ondervloeren voor laminaat op het oog. Het laminaat komt op een betonnen vloer met vloerverwarming.
De ene soort heeft een warmteweerstand van 0.014 m² / (KW) en de andere van 0.04 m² / (KW). De eerste is 5 x zo duur als de tweede.
Ik begrijp dat hoe lager de warmteweerstand is, hoe meer warmte wordt doorgegeven (anders gezegd hoe minder warmte verloren gaat). Maar hoe groot is het verschil nu echt? Het gaat om een verschil van 2 cijfers achter de komma. Dat lijkt mij verwaarloosbaar, of zie ik iets over het hoofd?
Ik kan je een klein beetje opgang helpen.
Gesimuleerd met EPS 5 mm dik.
0,04 geeft een R van 0,3571 m2/ KW volgens de software
0,014 R van 0,1250 m2/KW
Je ziet de zin staan Warmeverlust 125 kWh pro m2 Heizperiode en ik snap dit niet tot de . en de , wat ze hiermee willen. Er zit in ieder geval best wat verschil in die twee. 125 en 224 kW/KW.
Wellicht dat een ander er je verder mee kan helpen.
Dat snap ik. Gaat me ook meer om het uitleggen in verschil tussen wat 0,014 m2 / (KW) en 0,04 m2 / (KW) is.
Als er bijvoorbeeld ook iets als 2,99 m2 / (KW) bestaat, over wat voor verschil hebben we het dan bij die eerste 2?
Eric prutser
