Hoeveel vloerisolatie was 2003 verplicht? Bodemisolatie zinvol?
Onder mijn woonhuis van 1988 ligt een betonnen vloer, waar volgens de bouwtekening 48mm dikke polystyreenschuim eronder zit. Onder de uitbouw van het woonhuis in 2003 is ps isolatievloer gebruikt. Ik vraag mij af op de isolatie van de ps isolatievloer ook 48mm is of al dikker.
De kruipruimte onder het uitbouw is niet toeganglijk en ik zie in de bouwtekening dat onder het hoofhuis de bestaande ventilatieopeningen zijn gebleven. De kruipruimte onder de uitbouw is niet toeganglijk.
In de kruipruimte van het oude gedeelte ligt ontzettend veel bouwafval en kabels lopen dwars doorheen. Vrije kruiphoogde tussen 50 en 60 cm.
Vaak staat er water in de kruipruimte, maar ik heb geen last van vochtigheid in de woning. Ik heb mij laten vertellen dat hoog grondwater in het groene hart vrij gewoon is.
Ik twijvel over de nut van bodemisolatie in mijn geval. Iemand zou eerst de bouwafval eruit moeten halen, dan de kabels fatsoeneren, en pas dan kunnen chips worden ingeblazen. Ik vrees dat ze tijdens de bodemisolatie de ventilatie van en naar de uitbouw gaan verstoren. Is mijn vrees terecht?
In 2003 was de eis 3,5.
Maar in dat jaar is het bouwbesluit gewijzigd, het kan dus ook nog dat het vorige bouwbesluit gehanteerd is.
Het is ook maar de vraag of de uitbouw onder de eisen van het bouwbesluit is gebouwd...
Rc waarde voor woningen tot 1995 was 1,3. Da's niet veel...
Als ik het simuleer. 200mm beton, 48 EPS, kruipruimte 600 mm hoog tot de bodem.
Er is een R van = 1,3.
Op de bodem worden 90 mm EPS korrels aangebracht R 4,1. Kruipruimte 510 hoog.
In de kruipruimte staat de lucht stil. De spouw ventileren maakt de R waarde lager.
Krijg je enig idee.
Dat is een goede punt. Volgens mij is de vloer overal gelijk matig geïsoleerd. Volgende week komt een isolatie bedrijf langs om een offerte te maken. De opmerking over de spouw ventileren van @Wgb begrijp ik niet. De spouw is 70cm hoog en sinds de bouw buiten wit overgeschilderd. Boven de spouw is alles glas van de uitbouw, die officieel als serre wordt beschouwd.
Tot nu toe werd geadviseerd de spouw niet verder na te isoleren.
Het idee is er, nu nog een goed oplossing vinden.
wouterTBS
