Beste klussers,
De badkamer zo'n beetje klaar en nu nog het kitten. Uiteindelijk toch veel moeilijker dan het lijkt dus de volgende stappen gebruikt.
Nou is het bij mij totaal mislukt omdat ik eerst de hele badkamer heb gekit...en 2 uur later pas de kit eraf ging schrapen. Die fout maak je een keer en daarna nooit meer... verder moet ik ook gebruik maken van rugvulling..het ging iets te hard met het aantal busjes kit.
Een aantal vragen nu:
- ik ben van plan om dus eerst rondom de vloer te gaan kitten en op de hoeken tot circa 30 cm omhoog en nadat ik rondom alles heb gedaan, dan pas de hoeken omhoog tot aan het plafond.
In het kort...wat is een handige volgorde van kitten?
- schoon maken voeg
- ontvetten met ammoniak
- hete lucht pistool om het kurkdroog te maken
- vol blubberen met kit
- aandruk met natte vingers
- alles nat spuiten
- overtollige kit eraf schrapen en gladstrijken
