Hoeken kitten in badkamer
Beste klussers,
De badkamer zo'n beetje klaar en nu nog het kitten. Uiteindelijk toch veel moeilijker dan het lijkt dus de volgende stappen gebruikt.
  • schoon maken voeg
  • ontvetten met ammoniak
  • hete lucht pistool om het kurkdroog te maken
  • vol blubberen met kit
  • aandruk met natte vingers
  • alles nat spuiten
  • overtollige kit eraf schrapen en gladstrijken
Nou is het bij mij totaal mislukt omdat ik eerst de hele badkamer heb gekit...en 2 uur later pas de kit eraf ging schrapen. Die fout maak je een keer en daarna nooit meer... verder moet ik ook gebruik maken van rugvulling..het ging iets te hard met het aantal busjes kit.
Een aantal vragen nu:
- ik ben van plan om dus eerst rondom de vloer te gaan kitten en op de hoeken tot circa 30 cm omhoog en nadat ik rondom alles heb gedaan, dan pas de hoeken omhoog tot aan het plafond.
In het kort...wat is een handige volgorde van kitten?
Geen ammoniak gebruiken.
Als je deze manier kit dan gebruik je maar 5% van de kit en het resultaat is onder de maat.
Kijk eens een paar filmpjes, bijvoorbeeld die vrolijke loodgieter uit Den Haag doet het duidelijk voor.
-een deel kitten
-afstrijken met een silicone afstrijkset (ik gebruik die gekleurde vierkantjes)
Met je vingers eraf blijven, nog niet nat maken, geen ronde vorm, je wilt hoeken van 45graden.
-volgende deel kitten
-afstrijken
-1e deel inspuiten met afstrijkmiddel
-weer met afstrijkset, eventueel voorzichtig met een natte vinger. dit deel is nu klaar.
-3e deel kitten
-afstrijken
-2e deel inspuiten, enzovoorts.
Snel werken, sommige kitten moeten binnen 5 minuten afgewerkt zijn, maar op deze manier verleng je die tijd steeds iets.
Plan van aanpak maken, want als je bijvoorbeeld langs het plafond helemaal rond moet, dan moet dat eigenlijk in één keer, want als je weer bij het begin bent, mag de kit daar niet natgemaakt zijn. Voordeel is dat het plafond niet nat wordt, dus dat het daar niet zoveel uitmaakt.
Voegen waar niks mis mee is, zou ik in een badkamer niet afplakken.
NB. Als je het perfect doet en dat lukt zeker niet altijd, dan kan het helemaal zonder het nat te maken.
Ik gebruik altijd verdunde Dreft, werkt prima. Ik volg altijd de stappen van inderdaad de vrolijke loodgieter uit Den Haag, die doet het duidelijk voor. Bekijk die video eens goed. Hij heeft en baardje :-)
Het probleem van afplakken, een deel kitten en gelijk afstrijken zonder sop vind ik dat alles onder de kit zit en je voelt de overgang van de tape bij weghalen vd tape. Het is mij nooit goed gelukt om af te strijken zonder sop maar zal kwestie van oefenen zijn.
Inderdaad geen ronde vorm gebruiken. Beste resultaten bereik ik altijd door zo veel mogelijk alles in 1 keer kitten (in ieder geval de delen waar water kan blijven staan) met een in sopje gedoopte vinger alles nog aandrukken, dan goed inspuiten met sopje en in een keer goed afstrijken.
Alles is te leren maar je moet het een aantal keren geoefend hebben. En dan nog... ik heb mijn badkamer laten plaatsen en een professionele kitter heeft het afgekit. Het lijkt wel of de beste man een machine heeft gebruikt om af te kitten. Zo strak zit het er in. Zo goed lukt het mij nu ook weer niet. Maar, ieder zijn vak zullen we maar zeggen.
Nu in ieder geval alles er weer goed uithalen en dat is nog een hele klus. Ook de binnenkant tegels moeten weer kit vrij zijn. Misschien kit verwijderaar gebruiken.
P.s. als ik zie hoe je de kit hebt aangebracht dan wil ik de tip meegeven dat je veel gelijkmatiger de kit aanbrengt. Daarbij verwijs ik nogmaals naar de video.
Succes met de klus.
Siliconen kit afmessen zonder zeepsop? Dat moet ik zien @Jackd Het blijft overal aan plakken.
Kit nooit afmessen met afwasmiddel. Dat is te zuur voor de kit. Gebruik speciale zeep van de fabrikant van de kit.
Volgens mij heb ik de laatste keer zonder zeepsop de kitnaden in de badkamer afgestreken. Ging prima.
Ik ga daar de volgende keer ook rugvulling proberen. Dan gaat de kit langer mee, omdat die dan maar aan twee kanten hecht ipv drie.
Kit plakt toch? Als je er dan met je vinger of iets anders langs gaat trek je de kit mee.
En bij kit draait het toch om hechting? Zoveel mogelijk raakvlak. Kit moet je daarom diep in een open voeg (overgang muur - vloer) spuiten zodat het veel hechting heeft.
Ik begrijp ook niet hoe je kunt afstrijken zonder sopje. Ik druk na aanbrengen van de kit de kit nog even extra aan(met sopvinger) voordat ik de boel daarna met planten spuit inspuit en afstrijk. Toch ga ik het wel een keer op een proefhoekje uittesten. Lijkt mij dat bij afstrijken zonder sop alle kit naast de kitrand ook gelijk hecht aan de tegel. Daarna moet je dan al die overbodige kit weer zien te verwijderen. En met plakband blijf je dat randje van de tape voelen (trek je ook de kit omhoog bij verwijderen tape).
Ja sowieso moet ik rugvulling gaan gebruiken. Het ging wel erg hard met de kit en ik heb
ook opzettelijk vrij brede voegen aangehouden; vaak 1 cm breed en op sommige plekken zelfs 1,5cm.
Bijna 9 bussen aan 310 kit gebruikt en nog heb ik niet alle hoeken gedaan.
- Is er uberhaupt een verschil in merken kit? De kit die ik nu heb gebruikt was van M...I maar wel vrij duur.
Ik denk erover om de volgende keer maar geen tape te gebruiken. Het klopt inderdaad dat bij het tape eraf halen de kit omhoog kan komen en als er dan water naar binnen gaat, dan hecht net dat randje weer niet...
(overigens ziet het er op de foto heel slordig uit, nadat ik erachter kwam dat alles eruit moest; heb ik alles open gesneden en nat gespoten om het leuke schoonmaakwerk later makkelijker te maken...)
Ik bestel altijd kit op het Internet bij specifieke kitten site van Merken niet nodig - mod. ik de bouwmarkt betaal je veel te veel. Ik weet niet hoe groot je badkamer, m2 dat je miet kitten maar 9 bussen van 310ml klinkt als veel kit. Eea afhankelijk van breedte en diepte te kitten oppervlakte.
Ik heb een klein badkamertje op de B.G. gemaakt, van circa 2m2; voldoet net aan het bouwbesluit.
En dat geeft dus wel aan dat ik vrij grote voegen heb....
Daarom zeg ik ook specifiek: met een silicone afstrijkset
En er met je vingers afblijven.
Nooit natmaken voor de 1e keer afstrijken, dan hecht de kit niet meer waar er middel komt en dat geeft zwakke randen.
Die vrolijke loodgieter uit Den Haag heeft hier ook een video over gemaakt.
9 kokers is echt extreem.
Normaal boeit de prijs niet omdat 2 a 3 voor zo'n ruimte voldoen is, misschien 4 met flinke voegen.
Met 5 meter per koker leg je al een dikke rand.
Ik heb laatste in een douchecel 1 volle koker moeten gebruiken voor alleen de onderrand, max 3 meter, maar daar zat deels een naad van meer dan 1 cm. (douchebak had ik er niet zelf ingezet)
Eerst purschuim erin om de naad te vullen. Normale rugvulling kon daar niet.
Aan één kant volgens mij de 14mm hoek gebruikt, ziet er niet uit, maar voorlopig wel dicht.
Toen heb ik trouwens wel afgeplakt:
vullen, afstrijken, tape weg, afstrijken, toen pas natmaken, nat afstrijken.
Pur schuim als rugvulling ja? Dat kan gewoon?
Ik zie hier dat men droog afstrijkt. Moet de kit er niet verder in worden gedrukt voorzichtig?
Met mijn voegen ben ik denk te extreem gaan zitten. Minimaal is 5 mm maar ik zit overal op een 1 cm of iets meer.
@Jackd Dan ga ik de video van onze Haagse loodgieter nog een keer nakijken. Ik weet niet beter dan dat hij het doet zoals ik het beschrijf en dat is niet droog afstrijken. Na aanbrengen kit drukt hij het aan, spuit het in en strijkt dan af. Dan zit de kit al op de goede plek en is hechting geen probleem.
Hij drukt het inderdaad eerst aan, maar luister goed wat hij zegt.
Met zoveel kit kan het inderdaad ook zo, maar dan gaan de kokers er ook snel doorheen.
Druk je het echter ergens niet goed aan, dan krijg je daar slechte hechting.
Ik gebruik wel water, maar geen zeep. Als ik al zeep gebruik, dan een heel klein beetje. een theelepel op 200ml vind ik extreem veel.
Als de onderkant ook hecht (afbeelding rechts), dan kan de kit losscheuren (mogelijk op de verkeerde plek). Het kan dus beter op twee vlakken hechten, zodat het optimaal kan uitzetten en krimpen, om zo de rest van de bouwmaterialen te volgen.
Bijgaand twee afbeeldingen met meer toelichting. Bron.
