Hoek in gespoten muur
2 weken geleden heb ik een kozijn in mijn huis uitgbroken omdat de deur nooit gebruikt werd en ik de ruimte op de betreffende plek wel beter kan gebruiken.
Na demontage van het kozijnstijlen bleef er echter aan weerskanten een opstaand randje over op de muren. Randen heb ik met een zaag zo netjes mogelijk proberen af te zagen en vervolgens proberen te egaliseren.
Probleem is nu dat ik eigenlijk geen mooie scherpe hoek krijg tussen deze muren.
Muren worden volgende week opnieuw gespoten en ik moet de betreffende wanden kaal 'opleveren', maar ja die ellendige hoekjes, die krijg ik niet strak :-(
Heeft iemand enig idee hoe ik zoiets kan aanpakken?
alle tips en trucs zijn welkom
Hmm, heb nu even geen fototoestel hier, beetje lastig.
Het is eigenlijk gewoon het punt waar 2 muren samenkomen.
Op dat punt wil ik een nette maar vooral scherpe hoek van 90 graden, nu is dit niet het geval.
Als ik vanaf afstand langs de muur kijk zie ik hem verspringen en dat is niet mooi, helemaal niet als ie straks weer netjes is gespoten :-(
Ik heb in bouwmarkten wel iets van hoekprofielen voor muren van gasbeton gezien, wellicht kan ik dit er op monteren en dan pas gaan plamuren?
Ik wil dus graag weten hoe ik dit over een hoogte een 250 cm moet aanpakken.
Inderdaad, je zal een hoekprofiel moeten stellen op de hoek.
en dan daarop aanwerken.
Als je het profiel iets in de muur kan laten verzinken dan hoef je niet zoveel op te stuken.
Ah, ok, zo vreemd was mijn gedachte niet dus :-)
Ga straks maar wee naar de bouwmarkt dan.
Toch nog een paar vragen :
Hoe/waarmee kan ik het verzinken het beste aanpakken eigenlijk?
Moet ik een speciaal profiel voor gasbeton muren nemen of kan dit bijvoorbeeld ook met een aluminiumprofiel, die zijn namelijk nog scherper?
Waarmee kan ik het profiel vastzetten?
Zelf heb ik het wel eens opgelost door in de hoek een lat te schroeven en dan stucen. Als de stuc droog is de lat op de gestucte deel schroeven en dan de andere muur afwerken.
Later kun je de schroefgaatjes afwerken.
Een stucprofiel vastzetten met een beetje gips. Dit laten drogen den dan glad afwerken met een gipspleister. Die profielen zijn sslechts enkele mm dik dus veel hoef je er niet op te zetten.
Een buitenhoek zo scherp als chathankey beschrijft kan ook maar is wel ontzettend kwetsbaar en dat heb je met een stucprofiel minder.
