Binnenhoeken gipsplaten papierband hoek uit 90 graden
Ha allemaal,
Ik ben in een grote ruimte met gipsplaten de binnenhoeken (ca 2-3mm ruimte tussen platen, GEEN afgeschuinde kant bij de hoeken, dat kwam niet zo uit, dus koud) aan het voorzien van papierband in de hoek. Dus eerst een bed van filler, dan papierband erin duwen en dan afstrijken.
Echter, de hoeken waar ik zo precies 90 graden van gemaakt had lopen nu uit. Optisch zie ik geen problemen, maar met een blokhaak zie ik dat de hoek niet langer 90 graden is (loopt aan beide zijden nu uit).
Logisch redeneer ik nu, want de fillerlaag + papierband is een mm of 1-2 ofzo, plus de fillerlaag van nog een mm of wat maakt al snel een opening en verpest de 90 graden hoek. Helaas zitten er geen afgeschuinde kanten op de hoeken waardoor het verdiept had kunnen gebeuren en strak afgesmeerd had kunnen worden.
Of ik zet de binnenhoek niet strak genoeg, ook een mogelijkheid.
Is dit normaal en moet ik dit voor lief nemen wanneer ik papierband binnenhoeken zet?
Is het dan niet beter om in plaats van papieren binnenhoeken een rand acrylaatkit te doen en zo de oorspronkelijke hoek te behouden? Of is papierband echt wel een betere optie qua krachtopvanging werking gipsplaten en verdoezeling van eventuele haarscheurtjes?
Zelfde geld straks voor de overgang plafonds gipsplaten met wand gipsplaten. Zit een paar mm speling tussen, dit met papierbanden hoekprofielen en dus een verdikking maken of toch (eventueel eerst naad vullen en dan) afkitten met anti crack acrylaat?
Wat is juist? En is mijn probleem normaal?
Voor de duidelijkheid, het idee is straks de gipsplaten te sauzen en niet te stucen.
