Hoe zit duw-/trekbeugel klapdeur vast
Aandeklusdus
Beste,
de beugel op een klapdeur zit los. Het lijkt alsof de ring tussen beugel en deur bedoeld is om de beugel vast te zetten.
In de ring zitten twee gaatjes maar ze zitten niet op de diameterlijn (dus niet tegenover elkaar in het midden).
Ik heb er twee vragen over:
1 welk gereedschap heb ik nodig om de ring vast te draaien?
2 weet iemand welk merk/type deurbeslag dit is? (Of is dat een verboden vraag? 1e bericht hier☺)
Alvast bedankt voor hulp/suggesties.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Ik zou het eens proberen met een inbussleutel in de juiste maat.
Boertje125
zit er aan de andere kant ook een greep?
Aandeklusdus
@Walker hartelijk dank voor je suggestie. Het gat in de ring loopt niet door. De inbussleutel vindt dus geen inbusbout oid.
@Boertje125 ja, aan de andere kant zit ook een greep met identiek elementen. Dus ook een ring aan boven- en onderkant.
Aandeklusdus
En als aanvulling op mijn originele bericht: de openingen in de ring bevinden zich wél op de diameterlijn/tegenover elkaar.
(Op de foto staan twee inbussleutels)
Walker
Hoeveel van deze gaatjes zitten er in de ring? 1 of 2?
edit: Ik zie net binnenkomen dat het er 2 zijn.
Dan zou je een speciale tang moeten hebben welke om de moer valt.
Rola
Dat lijkt toch behoorlijk op een kapot gedraaide inbus schroef.
Walker
Kijk even op de sponningzijde van de deur, vaak staat daar de leverancier van de deur vermeld.
Boertje125
er kan ook een spie of spanhuls zijn gebruikt
andere kant kan er ook niet af?
soms zit 1 kant vast en sluit het systeem aan de andere kant.
Aandeklusdus
Nee, geen spie of spanhuls. In de aluminium ring zijn het twee tegenover elkaar liggende gaatjes.
De bevestiging/montage is aan beide zijden (en boven en onder) hetzelfde.
Een tang of montage-/aandraaigereedschap klinkt goed en logisch. Heb al gezocht (onder andere in de richting borg-/seegerringtangen) maar vond niets wat zou kunnen passen.
Binnenkort maar eens zien of er informatie aan de sponningzijde staat. Voor nu bedankt voor de tips en het meedenken.
Aandeklusdus
@Walker Er stond inderdaad een merk aan de sponningzijde. Toptip!
Helaas geeft de fabrikant aan het garnituur niet te kennen. Achterhalen wie het geplaatst heeft is de volgende stap maar dat wordt echt diep speurwerk ben ik bang.
Jackd
Bij een vraag als deze mag je het merk en/of type best noemen, het is duidelijk geen reclame.
Misschien geeft mijn google wel iets weer je wat aan hebt.
Aandeklusdus
@Jackd dankjewel voor je suggestie/hulp. Het noemen van merken wordt op de meeste forums niet gewaardeerd dus daar ben ik, als nieuwkomer, voorzichtig mee.
Wat mijn vraag betreft: de deur is van het merk Berkvens (maar die geven dus aan wel de deur maar niet de beugels geleverd te hebben).
Welk merk de duw-/trekbeugels hebben is onbekend.
Jackd
En het merk van de beugels kan je vast zien als je ze eraf hebt, maar dat is juist het probleem..
