Hoe zit dit raamkozijn in elkaar?
Dag allen,
In onze garage zit een houten raamkozijn welke rot is, waarvan het me een leuke klus lijkt deze zelf te vervangen.
Allereerst zou ik graag begrijpen hoe de huidige constructie in elkaar en gemonteerd zit.
Op bijgevoegde foto is te zien dat het geschilderde gedeelte een soort van kleiner is. Is het ongeschilderde gedeelte een stelkozijn?
Het lijkt of het kozijn rondom om/over dit ongeveer kozijn valt. Bij kunststof "trek" je van binnenuit het kozijn tegen het stelkozijn. Werkt dit anders? Is het ter plekke rondom over het stelkozijn heen gemonteerd?
Op zich staat dit los van het vervangen, maar ik zou graag weten hoe het geheel in elkaae steekt.
Bedankt!
Onder- en zijkant is één geheel, kijk maar naar de borstlijn die doorloopt tpv de onderdorpel.
Boven is het wat slecht zichtbaar, misschien zit daar een spouwlat
Volgens mij zit er rondom een hardhouten lat tegen het kozijn gespijkerd of geschroefd. Het kozijn is zo te zien ingemetseld. Het is een enkelsteensmuur, dus is er geen sprake van een spouwlat.
Vervangen: Sparingmaat opmeten (binnen en buitenzijde ter controle!) nieuw kozijn bestellen tbv een stelkozijn. Oude kozijn met reciprozaag verwijderen (geen stenen uitbreken!), stellat plaatsen en nieuwe kozijn intrekken.
Het kozijn lijkt inderdaad ingemetseld, daarom kon ik het denk ik niet helemaal plaatsen. Nu dus geen stelkozijn gebruikt.
Bedankt voor de reacties en werkwijze voor vervangen!
FrantoriS
