Hoe werkt kimband?
KS (klusser salutem),
een vraag met betrekking tot kimband, is dit zelf (licht -) waterdoorlatend of juist niet? Bij de bouwmarkt deed het me aan een soort geperste vezel denken, bijna papierachtig.
Wanneer je kimband gebruikt smeer je de vloer en wand in met kimpasta, dan de band erin drukken en nog eens afsmeren. Komt de waterdamming dan door enkel de pasta of ook door de kimband?
Ik vraag het omdat ik ivm een houten deelwand achter de douche erover dacht om de hele muur in te smeren met pasta, daarin polyestermat op de gewenste grootte drukken en weer afsmeren. Leek me hetzelfde resultaat, mits dus kimband en glasweefselmat dezelfde eigenshappen hebben.
Eigenlijk is de vraag dus, anders gesteld, kan je polyestermat (glasvezelmat) als kimband gebruiken.
vr gr!
Kimband alleen, is water doorlatend.
Kimband is om scheuren, naden en openingen tussen wand en vloer te overbruggen, in combinatie met de kimpasta.
Dus waterdicht, wordt het alleen met de kimpasta.
Wat betreft het houten wanddeel in de douche, vinid ik eigenlijk helemaal taboe.
Nooit geen hout gebruiken in het douche gedeelte, dit is vragen om problemen op den duur.
Het hout zal toch vochtig worden, al is het maar door condensvorming aan de achterkant.
Wil je het toch gebruiken, smeer dan de gehele wand minimaal 2 keer in met kimpasta.
En zet over eventuele naden ook een kimband overheen.
Polyestermat, zou ik niet als kimband gebruiken.
Dit omdat die nogal grof geweven is, en zo moeilijker waterdicht te krijgen.
Je kunt beter over de houten wand groene gipsplaat zetten de hoeken en met kimband afwerken en de naden ook. zoals eerder gezegt: hout in een vochtige ruimte is vragen om problemen... hout zet uit, krimpt weer enzovoorts tegels en voeg krimpen minder voegen scheuren en dan dringt er vocht tussen. je houten wand (met pasta) is dan wel waterdicht maar zit wel vocht tussen tegel en kimpasta en dit gaat er alleen maar uit door goed droog houden. dit gebeurt in een douche waarschijnlijk nooit en heb je veel last van schimmelvorming. sc6
Het is bedoeld als extra zekerheid, het hout kan ik niet (niet!) weghalen, dus daar moet een zo goed mogelijke oplossing voor komen.
Even voor de duidelijkheid, ik ga niet op die laag kimband tegelen, daar komt eerst piepschuim overheen, met muurverwarming, dan een soort ontkoppelingsplaat (links naar producten/leveranciers mogen niet dus ik kan het niet laten zien... ), dan weer kimband (en polyester dacht ik dus...) en daar wordt pas op getegeld.
Uiteindelijk zou het er zo uitzien:
-hout
-grondeermiddel
-kimpasta
-glasweefsel
-kimpasta
-piepschuim met wandverwarming
-ontkoppelingsplaat
-kimpasta
-glasweefsel
-kimpasta
-tegellijm
-tegels
-douchewater
Groene plaat kan dus niet want dat schuim vd verwarming komt er in.
Als extra voorzorg, juist omdat hout altijd gehannes oplevert, leek me dus de boel afsmeren met kimband en die mat best een goed idee. Ik kan ook 12 banen kimband naast elkaar doen, maar dit leek me handiger.
Graag jullie visie, ik wil het niet doordrukken, hoor, ik dacht enkel dat bij jullie het idee bestond dat er meteen over getegeld werd, maar dat is niet zo dus.
Als jullie de werkwijze zo lezen, blijft jullie standpunt hetzelfde?
met dank!
Glasweefsel werkt alleen in combinatie met polyester- of epoxyhars. Kimpasta is veel te dik dus dringt niet tussen de vezels. Dit is dus geen goed idee.
Kimband is alleen nodig in hoeken en evt. op naden. Vlakke delen hoeven alleen met pasta.
