Hoe werkt dit afvoer systeem
Beste mensen,
Ik heb hier een kleine lekkage. Echter, ik begrijp niet hoe dit afvoer systeem werkt. zie bijlage: Boven in het groene gedeelte lekt het druppels en onder in het oranje gedeelte wordt het ook nattig in die naad tussen wit en grijze buis.
als ik die groene draaischijf goed aandraai zijn de lekkage verholpen, maar ik kan niet verder draaien. Dan draai ik de witte schroef koppeling kapot. Het gaat nu zelfs al een beetje scheef namelijk terwijl deze toch recht erop zit gedraaid. Te strak denk ik, maar anders lekt het helemaal erg.
kan ik dat hele witte gedeelte opnieuw vervangen met nieuwe rubbers e.d? Want trek ik dat witte gedeelte dan gewoon uit die grijze buis eronder of hoe zit dat daaronder vast? Dat bovenste gedeelte van die grijze buis (in het oranje blokje) is volgens mij gelijmd en zit een rubber in. dus als ik het witte deel er niet gewoon uit kan trekken heb ik geen idee hoe ik dat moet gaan repareren.
jullie loodgietershulp wordt zeer op prijs gesteld!
Tussen groene deel hoort een plat rubber, oranje deel is een rubber sok, die schuif je in elkaar en worden niet gelijmt, dat witte spul is ook niet te lijmen.
Je kan het er met een beetje moeite uit trekken.
Bij geel is waarschijnlijk niks aan de hand, het water van bij groen zie je dan ook bij geel.
Groen losmaken, rubber eruit, controleren, schoonmaken en weer erin. (nieuwe halen als het er slecht uitziet)
Inderdaad niet te strak, dan sloop je de boel.
Ik ben bang dat ik die schroefdraad van het groene deel al heb gesloopt met een waterpomptang, vandaar de lekkage denk ik.
de grijze ring in het oranje deel voelt gewoon van plastic maar is een rubber sok? Maar aangezien ik het witte deel moet vervangen vanwege mijn eigen sloop werkzaamheden met de waterpomptang, trek ik dat witte deel dus gewoon uit die ring van het oranje deel, als ik het goed begrijp. En een een nieuwe druk ik er dus weer in.
Heeft dat witte deel nog een standaard maat of moet ik het eerst helemaal losmaken en meenemen naar de bouwmarkt?
Monerd
