Hoe werkt dit? Kraan voor watermeter
Hallo allemaal,
Dit is een "ding" dat vóór de watermeter zit.
Is dit bedoeld als hoofdafsluiter?
En hoe werkt het? Alleen draaien doet niks, en waarom zit dat boutje zo?
Dat is de kraan van het waterleidingbedrijf. Waarschijnlijk kun je de koperen schroef vastdraaien, waarna je met de knop de kraan dicht kunt zetten.
Als het goed is zit jouw hoofdafsluiter direct achter de meter.
Dank je Walker,
Onderstaand de foto van het kraantje ná de watermeter, om dié te vervangen zouden we dus de afsluiter van het waterleidingbedrijf moeten dichtzetten. Had alleen geen idee hoe
Groetjes
De knop zal dolgedraaide zijn.
Je kunt die kraan ook met een tang dicht draaien.
En de waterleidingmaatschappij even bellen dat ze er een nieuwe kraan op zetten.
Lijkt erop dat de knop kapot gedraaid is. En naar gezakt is. Maak eerst eens rondom schoon, de aanslag weg. Beetje olie erop. Wellicht komt de zwarteknop omhoog van de spindel.
En als het niet lukt, even een belletje naar het waterleiding bedrijf, dat je de hoofdkraan niet dicht krijgt. Dan komen ze een nieuwe hoofdkraan plaatsen.
Normaal hoort de knop te zitten waar ik de rode pijl heb geplaatst.
En daar kun je hem ook met een tang dicht draaien.
Het gebeurt heel vaak met dit soort kranen dat de knop dolgedraaid is.
Dank jullie wel allemaal, ik ga er mee aan de slag!
Nog 1 vraagje 'ter leering en vermaeck',
valt de watermeter zelf ook onder verantwoordelijkheid van het waterleidingbedrijf?
Groetjes
Monerd
