Hoe werkt beluchter
Hoe werkt dat met zo'n beluchter ? Ik heb op zolder nu een niet afgesloten afvoer. Zou dat niet hetzelfde effect moeten hebben ?
Zolang die niet afgesoten afvoer (ook geen zwanenhals???) geen stank veroorzaakt kan ie als beluchter werken. Als ie als ontluchter gaat werken zal er rioollucht vrijkomen.
Nee, geen zwanenhals. Overigens snap ik niet waarom, maar er komt ook geen rioollucht uit. Lager in het huis stinkt het soms wel, niet altijd.
(Laat) de pijp controleren op verstopping en lekkage en/of breuk, naar mijn inschatting zit er een verstopping of is pijp kapot, bij een oudere woning waar nog grespijp ligt komt dit nogal eens voor.
Deze open pijp hoort normaal vrij uit te monden door het dak. Wat u bedoelt is waarschijnlijk een binnenhuis beluchter, het nadeel van deze dingen is dat er alleen lucht aangezogen kan worden, en dat blazen niet gaat. Dit kan echter in bepaalde situaties wel nodig zijn.
Het beste is deze pijp het dak uit te brengen.
Succes
Ik begreep van TS dat de pijp niet afgesloten was, dus ook niet door een beluchter (?). Voordat de pijp door het dak wordt gebracht dient toch controle op verstopping of lekkage/breuk van het riool te zijn/worden uitgevoerd.
