Hoe weet ik welke maat kraantje op de leiding moet?
Zeker! Het staat niet op de doos zelf maar heb het op het web gevonden, het is een half. Zie het plaatje:
Dus als ik het zo even snel bekijk is het volgende nodig:
(met hoekstopkraan)
- hoekstopkraan 15mm knel naar 3/8
- flexibele leiding (ong 20cm lang denk ik) van 3/8 naar 1/2 voor de kraan
- knelring 15mm voor de zekerheid
(zonder hoekstopkraan)
- knie 15mm knel naar 3/8
Zo te zien komt het werk toch een beetje op hetzelfde neer behalve dat er in het eerste geval een hoekstopkraan komt en in het tweede geval een nieuwe knie.
In beide gevallen moet ik toch de oude wartel losdraaien? Ik heb drie keer alle antwoorden nog eens doorgelezen en ik kom toch tot die conclusie.
Klinkt goed
" - knelring 15mm voor de zekerheid "
Die zit normaal al bij de hoekstopkraan of knie.
Of je haalt gewoon meerdere varianten, ruilen is tegenwoordig in geen enkele bouwmarkt een probleem (mits je netjes met de goederen omgaat).
Doe ik altijd als ik twijfel, ook met puntstukken, verloopjes, etc.
Kom je ook niet in de stress als je buiten sluitingstijd ineens het verkeerde onderdeel hebt :mrgreen:
Je zou nog iets kunnen besparen als je zonder stopkraan wilt: er is een een flexslang 15mm knel naar 1/2". Die zou je eventueel ook rechtstreeks op de buis die uit de muur komt aansluiten. Zelfde verhaal als hierboven, de wartel losdraaien en de knie verwijderen, dan ipv die knie de flex slang rechtstreeks op de buis/wartel aansluiten. ;-)
In #21 heb je staan:
zo ziet dat uit.
Maar je moet hoekstopkraan 15mm knel naar 3/8 buitendraad vlak.
Deze kraantjes hebben de wartel wel verchroomd,
Dus als je jou wartel losdraait en hier op zo`n kraantje draait dan blijft oude wartel in zicht.
Als je dat niet mooi vind dan moet de oude knelring en oude wartel er af.
Of je haalt een flexslang met 3/8 buitendraad naar 1/2 binnendraad, dan kun je wel het eerste kraantje gebruiken.
Op basis van de laatste berichten heb ik even de webpagina van de bouwmarkt bekeken en kom tot de volgende selectie van wat zou kunnen passen:
De flexibele stukjes leiding hebben verschillende maten zag ik, dus afhankelijk vd kraan die ik kies kan ik het juiste stukje erbij kopen.
Als de oude wartel nog past is dat ook goed hoor.
Dankzij al het goede, nuttige en duidelijke advies denk ik dat ik het toch zelf ga doen
Ik begin dan met de hoekstopkraan, dat is het moeilijkste stukje lijkt me. Als die erop zit hoeft de rest ook niet meteen dezelfde dag erop gezet te worden.
Nou @Kaajee ik wou het gemakkelijk maken om te laten zie wat dat uit maakt een hoekstopkraan voor reservoir of afsluit kraan voor fontein.
Ik vind deze gemakkelijk voor jou
De wartel draai je er af en je zet kraantje op jou oude wartel met knel ring.
Je moet met schroevendraaier hem afsluiten dat is alleen voor onderhoud kraan.
dan kan je je slang er op 3/8 er op zetten dan 1/2 op je kraan.
Zo simpel.
Klopt helemaal, wilde alleen TS wat opties geven. Het uiteindelijk door jou voorgestelde kraantje is bijvoorbeeld minder geschikt om de straal sterkte in te stellen, maar meer, zoals jezelf ook al schrijft, voor onderhoudswerkzaamheden, maar dan kun je ook de hoofdkraan even dichtdraaien.
Tis aan TS waar ie voor wil kiezen.
Dat weet ik :prima:@Kaajee en we bedoelen het allemaal goed.
Vaak vergeten wij of ik dat we professioneel zijn en je met klussers met of zonder ervaring te doen hebben.
Deze personen van geen ervaring worden soms gek van alle maten en namen van iets en ene winkel zegt dit en andere zegt dat dan heb je internet met nog meer dwalingen en benamingen.
Of je ziet filmpjes met foutieve adviezen of verkeerde materialen keus.
Daarom maak ik een foto of tekening met juiste benaming in mijn vakterm.
Een straal sterkte kan je met kraantje ook knijpen kogel kraan, maar ook met een waterbesparende perlator.
Als ik morgen met een beetje goed gevoel en zelfvertrouwen opsta dan fiets ik in de ochtend naar de bouwmarkt om wat spulletjes aan te gaan schaffen. Als de kraan er alvast maar lekvrij op zit, dan is de rest niet zo spannend meer.
Als ik de wartel losdraai verwacht ik dat er een stukje koperen buis uit de muur steekt met de knelring erop, zonder schroefdraad neem ik aan. Zoiets als dit:
Deze is ook wel nuttig:
Ik haal voor de zekerheid ook een eindstop voor als het mis mocht gaan ergens.
Gisteren visite dus vandaag pas op pad geweest, en ik heb de volgende spulletjes gehaald:
- kogelkraan 15mm knel naar 3/8 m
- flexibele slang in twee lengtes, allebei 3/8 f naar 1/2 f.
En alles past op elkaar, ik begrijp nu ook de f en m terminologie, en ook wat andere zaken in eerdere postings
De wartel zou inderdaad zo op het kraantje moeten kunnen, het lijkt me best makkelijk al met al. Ik heb het vandaag nog niet aangedurfd maar het gaat wel lukken! Zie de foto's.
:prima:
Kijk dat bedoel ik nu wij zijn gewoon buiten draad en binnendraad
en bouwmarkt geeft aan M (buiten draad) F (binnendraad)
Geen wonder dat het verwarrend word voor een leek.
Ik heb denk ik een uur lang alles bekeken en vergeleken, het is best verwarrend idd. Maar uiteindelijk gelukt en ook hier weer iets van geleerd
Gisteren ben ik eraan begonnen, en bij de derde poging is het bijna goed. De eerste poging resulteerde in een waterballet, de tweede was al beter en de derde de beste van de drie. Echter, vanmorgen hing er toch een druppel aan de aansluiting. Ik heb de oude knelring en wartel laten zitten, en heb op zowel het schroefdraad waar de wartel op gaat, en het uiteinde dat tegen de knelring aankomt wit tape gebruikt dat voor gasleidingen gebruikt wordt. Dat kreeg ik mee van een buurman die zelf z'n huis heeft gebouwd. Dat heb ik vier slagen om het schroefdraad gedraaid. Het is bijna goed maar net niet helemaal. En daarom ga ik toch maar een loodgieter laten komen. Die rekent sowieso een uurtje, dan kan ie meteen ook het fonteintje netjes ophangen. Ik kan veel klussen zelf maar dit is toch net ff te specialistisch ben ik bang
In ieder geval heb ik wel alle materialen in huis, dus dat moet nu wel goedkomen
Weet je je hebt je best gedaan.
Je hebt knel ringen zelfde diameters maar passen niet allemaal op verschillende merken koppelingen.
Waardoor ze vaak lekken.
Daarom zeggen we beter er afhalen die knel ring.
Hier dien je geen teflontape te gebruiken, de knelring moet voor de waterdichte afdichting zorgen.
Je zou als optie 4 dus nog eenmaal zonder kunnen proberen, en anders de andere knelring er voorzichtig afzagen, heeft Henk als je even zoekt op het forum mooie plaatjes voor gemaakt met uitleg. Maar kan me voorstellen dat je hiervoor die loodgieter liever aan het werk zet.
Zeker, ik neig toch om maar een vakman te laten komen. Al wil ik me aan de andere kant ook niet gewonnen geven
Het lekt zo weinig dat er geeneens een druppel af valt, maar er hangt wel continu een half druppeltje. Ik kan het natuurlijk ook zo laten, op het oude fonteintje zat een kraan welke elke minuut één druppel lekte dus het is nu al een heel stuk beter
Ik heb het op Trustoo gezet en wacht wel de offertes af.
Ik heb precies dezelfde twijfels gehad : "zelf doen of vakman inschakelen". Als je er nerveus van wordt en het niet lekker voelt de vakman inschakelen. Ik moest een paar maanden geleden ook de oude knelkoppeling er af halen en de knelring zat muurvast. Met een griptang kon ik precies de juiste druk uitvoeren om de ring er voorzichtig (zonder de koperen buis te beschadigen) af te draaien. Daarna de koperen leiding nog schoon gemaakt en knel met nieuwe ring geplaatst. Het kan ook best zo zijn dat je de knelkoppeling niet strak genoeg hebt aangedraaid.
Zomers
