Cartouche vervangen: wie weet hoe ik deze chromen ring er af krijg?
Beste forum specialisten,
Alles geprobeerd (en beschadigd) maar niet gelukt: hoe krijg ik deze chromen (borg) ring los?
De hendel is er al af en ik heb zicht op het keramische deel (wat ik wil vervangen wegens lekkage). Ik heb al een waterpomptang er op gezet om te draaien maar daar zit geen beweging in.
Hopelijk is er een specialist die hier het antwoord op heeft, alvast hartelijk dank!!
Met een gewone punt tang zit je met het plastic gedeelte van de kraan.
Je zou wel een gebogen punt tang gebruiken.
Zoals je kunt zien, zit er schroefdraad in de gaatjes.
Draai daar 2 passende schroeven in.
En dan kun je met bv een schroevendraaier tussen de 2 schroeven de moer los draaien.
